Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:15
 Заголовок сообщения: dgs3612g, lldp, snmp трабла
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:21
Firmware: Build 2.82.B13
snmpwalk -On -v2c -t 1 -c public 192.168.0.36 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4.304293.21.4 = INTEGER: 4
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4.306418.23.1 = INTEGER: 4
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.304293.21.4 = STRING: "00-1E-58-D6-53-00"
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.306418.23.1 = STRING: "00-1E-58-5D-8D-00"
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6.304293.21.4 = INTEGER: 7
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6.306418.23.1 = INTEGER: 7
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7.304293.21.4 = STRING: "15"
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7.306418.23.1 = STRING: "9"
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8.304293.21.4 = ""
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8.306418.23.1 = ""
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9.304293.21.4 = ""
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9.306418.23.1 = ""
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10.304293.21.4 = ""
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10.306418.23.1 = ""
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11.304293.21.4 = Hex-STRING: 00
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11.306418.23.1 = Hex-STRING: 00
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12.304293.21.4 = Hex-STRING: 00
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12.306418.23.1 = Hex-STRING: 00
Пока всё нормально. Теперь запрашиваем еще раз:
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4.307293.21.4 = INTEGER: 4
Error: OID not increasing: .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4.307293.21.4
 >= .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4.306418.23.1
бага?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:40
Загуглил на всякий случай. Решается:
snmpwalk -On -v2c -t 1 -C c -c public 192.168.0.36 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1
-Cc Do not check whether the returned OIDs are increasing. Some agents (LaserJets are an example) return OIDs out of order, but can complete the walk anyway. Other agents return OIDs that are out of order and can cause snmpwalk to loop indefinitely. By default, snmpwalk tries to detect this behavior and warns you when it hits an agent acting illegally. Use -Cc to turn off this behaviour.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:59
Именно так, нужно использовать ключ -Cc в подобных случаях.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
