Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: DES-3526 и мониторинг внешнего 220В
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 13:35
Добрый день!
Если одновременно коммутатор DES-3526 запитан от 220В и 12В, возможно ли настроить мониторинг пропадания внешнего 220В? Если да, как это можно осуществить?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:48
DES3526-L2MGMT-MIB.smidb
Type: OBJECT-TYPE
OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.1.8
Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).dlink(171).dlink-mgmt(11).des3500SeriesProd(64).des3526(1).swL2MgmtMIB(2).swL2DevMgmt(1).swL2DevInfo(1).swDevInfoPowerTable(8)
Module: DES3526-L2MGMT-MIB
Parent: swL2DevInfo
First child: swDevInfoPowerEntry
Prev sibling: swDevInfoModuleType
Numerical syntax: Sequence
Base syntax: SEQUENCE OF SwDevInfoPowerEntry
Composed syntax: SEQUENCE OF SwDevInfoPowerEntry
Status: current
Max access: not-accessible
Sequences:
1: swDevInfoPowerUnitIndex - INTEGER(2 - int, int32)
2: swDevInfoPowerID - INTEGER(2 - int, int32)
3: swDevInfoPowerStatus - INTEGER(2 - int, int32)
Description: A list of temperature.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:14
Выглядит так - swDevInfoPowerStatus это то что нам и нужно, но
команда:
snmpget -c public -v 2c 172.17.zz.xx .1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.1.8.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.1.1.8.1.3 = No Such Instance currently exists at this OID
не отдает значения по даному оиду.
Если же так:
snmpwalk -c public -v 2c 172.17.zz.xx .1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.1.8.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.1.1.8.1.3.1.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.1.1.8.1.3.1.2 = INTEGER: 4
то почему другие оиды (предполагаю 1 - это 220, а 2 - 12 вольт)?
Прошивка 6.00.B12 .
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 07:21
Тоже разбираюсь с этим вопросом обратил внимание на параметры:
INTEGER {other(0),
lowVoltage(1),
overCurrent(2),
working(3),
fail(4),
connect(5),
disconnect(6)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 07:25
Такая картина:
.1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.1.8.1.3.1.1 - основное питание
.1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.1.8.1.3.1.2 - резервное (12В)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
