Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: IPTV на DES-3528
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:49
Не могу настроить следуя мануалам и статьям в форуме вещание клиентам
начальные условия
8-мь DES-3528 с софтом Build 2.01.B042 подключены каскадом в коммутатор Quidway S5328C-EI-24S
на всех идентичные настройки кроме default vlan, начинающегося на 2xxx.
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name MVR_MP
config limited_multicast_addr ports 1 access permit
config limited_multicast_addr ports 2 access permit
config limited_multicast_addr ports 25 access permit
config limited_multicast_addr ports 26 access permit
config limited_multicast_addr ports 27 access permit
config limited_multicast_addr ports 28 access permit
# ISM_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile MVR_MGP
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile MVR_MGP add 239.2.0.0-239.2.0.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile MVR_MGP add 239.4.0.0-239.4.0.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile MVR_MGP add 239.27.0.0-239.27.0.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan MVR 153
config igmp_snooping multicast_vlan MVR state enable replace_source_ip 10.143.76.24 remap_priority 5
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan_group MVR add profile_name MVR_MGP
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 153 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 2071 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan MVR fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan MVR query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan MVR state enable aged_out enable expiry_time 10
config igmp_snooping vlan VLAN2071 fast_leave enable report_suppression enable state enable
config igmp_snooping querier vlan VLAN2071 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan VLAN2071 state disable aged_out disable expiry_time 260
show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
ISM VLAN Global State : Enabled
VLAN Name :MVR
VID :153
Member(Untagged) Ports :1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports :25-26
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP : 10.143.76.28
Remap Priority :0 (Not Replaced)
Total Entries: 1
show igmp_snooping vlan MVR
Command: show igmp_snooping vlan MVR
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : MVR
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.143.76.21
Querier Expiry Time : 232 secs
State : Disable
Fast Leave : Disable
Report Suppression : Disable
Rate Limit : No Limitation
Version : 2
Data Driven Learning State : Disable
Data Driven Learning Aged Out : Enable
Data Driven Group Expiry Time : 10
Total Entries: 1
______________________________________________
DES-3528:5#show igmp_snooping vlan VLAN2071
Command: show igmp_snooping vlan VLAN2071
VLAN Name : VLAN2071
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Enable
Fast Leave : Enable
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Disable
Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
show igmp_snooping multicast_vlan_group
Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group
VLAN Name VLAN ID Multicast Group Profiles
MVR 153 MVR_MGP
DES-3528:5#show igmp_snooping multicast_vlan_group_profile
Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group_profile
Profile Name Multicast Addresses
MVR_MGP 239.2.0.0-239.2.0.255
show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/225.10.10.10
VLAN Name/VID : VLAN2071/2071
Member Ports : 3-4,6
UP Time : 1420
Expiry Time : 224
Filter Mode : EXCLUDE
Total Entries: 1
DES-3528:5#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
Source IP : *
Multicast Group : 225.10.10.10
Port Member : 3-4,6
Total Entries : 1
Самое странное для меня то, что STB запрашивают подключение к группам 239.2.0.0-239.2.0.255, 239.4.0.0-239.4.0.255, 239.27.0.0-239.27.0.255 , а появляется 225.10.10.10 .
для меня это пока загадка .
подопытный свич (на котором тестовая STB) стоит вторым по счету от свича Quidway S5328C-EI-24S
на первом я не вижу ни одной группы , которые запрашивает второй свич , а на свич Quidway S5328C-EI-24S по 153 влану не приходят запросы igmp
на другой ветке , состоящей из 5 DES-3528 , подключенных к тому же коммутатору Quidway S5328C-EI-24S в соседий порт но c Build 1.03.B016
тв у клиентов идет
перешел на более свежую проливку из-за того , что на другом свиче (в этой же ветке) по dhcp не присваивались STB-шкам ip , и сразу блокировались (меняли свич такой же модели с таким же firmware - все было без изменений), поменял софт , STB-шки получили ip , mcast перестал работать во всей ветке, такое ощущение что что-то сбрасывает igmp запросы от амин.
Прошу помочь , свичей много (~ 1000), то тут то там что-нить да вылазит
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 95
