Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: плохой пинг DES2108
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 02:16
Подскажите!
При пинге DES2108 с компьютера (подсоединен напрямую паткордом), пинг выглядит следующим образом, что не есть нормально:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=46мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=31мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=39мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=115мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=15мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=24мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=99мс TTL=255
К длинку больше ничего не подключено, тока один копм, менял патчкорды, прошил DES-2108_B1_5_02_T05.hex. Но все так и осталось.
При подсоединении к другим устройствам подобного типа пинг нормальный =1мс. Проблема тока с DES.
DES работает как обычный коммутатор, все порты по умолчанию untag.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 08:25
Для DES-2108 такой пинг - норма. Не обращайте внимания.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:24
Совершенно верно, на передаче трафика это никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:12
2 Slugger-Bsd
Считайте это фишкой данного девайса
не важно, из какого места растут золотые руки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
