Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке des 3828
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:05
Имеется ствич des 3828. Есть несколько вопросов.
1. Как сделать так, чтобы dhcp сервер свича выдавал адреса только необходимым пользователям, а не всей сети вцелом?
2. На одном порту свича висят 2 отдела. Нужно чтобы каждый отдел был отделен друг от друга. Можно ли это сделать с помощью vlan или нужно искать какие-то другие варианты?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:52
Если все пользователи сидят в одном вилане, то невозможно.
А к какому оборудованию будут подключены эти 2 отдела?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:07
Еще вопрос: есть 2 сети (192.0.0.0, 172.0.0.0); для каждой сети прописан интерфейс в свиче (ip interface settings). 192 (в качестве шлюза выступает IP адрес свича, установленный в ip interface settings) - сеть компьютеров, подключенных к d-link напрямую, а 172 - внешняя сеть, выход к которой осуществляется через другой свич hp 2524. Проблема такая: 192-я сеть между собой пингуется; при обращении 192 в 172 происходит следующее: компьютеры, которые подключены напрямую к свичу hp, не пингуются, а те, что подключены через другие свичи hp к этому свичу hp, работают нормально. Из 192 сети пингуется интерфейс 172-й и наоборот. Со свича пингуются все компьютеры 172-й сети посредством пинг-теста.
http://i047.radikal.ru/1007/df/243095a5b02e.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:13
А если они в разных vlan'ах, то как?
Необходимо чтобы компьютеры, которые не подключены напрямую к d-link, не получали адреса.
К обычным неуправляемым свичам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:25
Еще вопрос: есть 2 сети (192.0.0.0, 172.0.0.0); для каждой сети прописан интерфейс в свиче ...
Скорее всего какие-то проблемы с настройкой виланов.
С такой формулировкой - никак. Если Вы точно знаете MAC адреса валидных клиентов, то Вам лучше воспользоваться функцией Port Security.
Тогда клиенты будут прям через эти свитчи и общаться. Этот трафик вообще никак не закрыть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:57
Оба интерфейса на dlink находятся в default, HP тоже в default.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:01
???!!! Это как?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:17
secondary
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
