Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: торрент p2p маршрутизация локалка
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 13:54
Настроены интерфейсы и сети всё работает и маршрутизируется на DGS-3612, чтобы абонентские подсети не общались между собой написали ACL, работает как надо, но как быть с торрентом по локалке, торрент не работает, смотрел форумы, но совет по proxy_arp не помогает какие есть выходы и решения чтобы торрент работал по локалке, а абоненты между собой не общались, OSFP может это решить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:42
Торрент как и любой peer-to-peer протокол подразумевает "общение" т.е. наличие возможности соединения между абонентами.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:53
Простите, а нахрена?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:57
Что бы инет наверное друг другу не перепродавали
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:51
Так что delete ACL =)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 09:14
сети не общались сделано для того чтобы были в сети только серверные ресурсы, например как у ADSL сетей, абонент видит только ресурсы провайдера, а друг другу не кидают по сетке файлы и мусор, решение есть этого, торрент пустить через VPN авторизацию, может другие методы есть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 09:29
Ну и какой во всем этом смысл? Нельзя открыть просто "торрент". Для того чтобы торрент работал надо полностью открыть обмен между пирами. Таким образом Вы сделаете ту же самую локальную сеть через VPN.
Только при этом будете охрененно грузить VPN роутер всей это дрянью.
Поэтому вариант тут один - сделать нормальную локалку, либо забыть про торрент вообще.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 09:18
Ну вообще-то не совсем. Достаточно открыть порты выше 1024 - этого будет достаточно.
Торренты, VPN авторизации - зачем так все усложнять? Если пользователи должны иметь доступ только к ресурсам на серваке - поднимайте ftp-сервер в пассивном режиме, в ACL разрешаете доступ на Ваш сервер по 20,21 портам и на диапазон портов, который Вы укажите в настройках сервера и все. А торрент для того и был придуман, чтобы пользователи могли обмениваться файлами между собой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 16:30
в настройках какого сервера указать? а можете подробней подсказать если что пишите в личку, в замен поделюсь linux серверами и возможностями на них
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:34
в настройках FTP.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 78
