Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: cisco 3550 - vlan1 - Des3326s
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 11:26
у меня на узле все сетевые железки сидят в влан1, все в одной ИП сети, усе работает. железки - циски свичи и рутеры, дес3226s и пара планет. Клиент один ( его свич стоит там-же ) захотел тоже получить доступ в этот влан. у клиента 3326s. сконфигурировали. По влану 5 - все работает без проблем, я его вижу, соответственно и наоборот. по влан 1 - нет. пакетов я от него не вижу, он от меня тоже. Где порылась собака - понять не могу. Так-как 3326s не осталось - макет собрать не могу. С 3226s ( 18 штук подключено таким образом ) уче работает..а ?
DES-3326S:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.30.0.8 (MANUAL)
Secondary : False
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1,25-26
DES-3326S:4#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1,25-26
Static ports : 1,25-26
Current Untagged ports : 25-26
Static Untagged ports : 25-26
Forbidden ports :
для влан 5 аналогично, только адрес 10.200.0.10
версия - вот такая.
Default Gateway : 10.200.0.9
Boot PROM Version : Build 0.00.001
Firmware Version : Build 4.01-B40
Hardware Version : 2B1
interface FastEthernet0/21
description ****** client23
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,5
switchport mode trunk
no ip address
no cdp enable
end
interface Vlan1
ip address 10.30.0.5 255.255.255.0
end
interface Vlan5
ip address 10.200.0.9 255.255.255.252
end
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 11:18
залил новую прокачку вчера, попробовал и с ней - 1 влан неполучилось " затегировать " и передать на другое устройство. с 3226 усе работает. не понимаю. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 18:56
Приветствую.
Не будет работать, так как у всех кошек по дэфолту первый вилан нативный. А д-линк вообще не понимает что такое нативные виланы.
Вариант решения:
Переносить всё в другой вилан.
:arrow: Даже у плохого администратора есть свои плюсы... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 13:09
с последней прошивкой для 3326s проблема решилась. отлично стал понимать 1 влан. все заработало. Теперь такая-же проблема с 3526. Немного времечка появится - сядем, покалякаем с длинком.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 13:53
zeon писал(а):
Приветствую.
Нативный - это всего навсего нетегированный в транке. И больше ничего.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:01
угу
я, собственно и в просрации. если влан 1 " нативный " то тогда как работают 3226 и 3326 ? Если он тегированный - то почему работает 3526. Должно-же ( имхо ) быть одинаковое поведение. Лично меня такие вещи немного выбивают из колеи..
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:22
У инх просто разное виденье таких виланов ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 16:14
ага
я, собственно, пришел примерно к такому-же выводу. Более того, япродвинулся дальше, и решил что это неправильно :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:35
smsm писал(а):
угу
Я уже отвечал на другом форуме, что есть ещё настройка Default VID - VLAN, в который попадают все фреймы, пришедшие нетегированными. Вполне вероятно, что Default VID для подключенных к циске портов установлен как раз в 1. Тегированные фреймы, идущие в обратном направлении, циска понимает правильно. Не раз наблюдал на связке Cisco(router) - D-Link(switch).
