Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Des-3828 и NAT
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:59
Возникла такая проблема
на Des-3828 и настроено несколько vlan и по одному сетевому интерфейсу в каждом
Маршрут по умолчанию ведет на ADSL модем Dlink 2500U в режиме NAT роутера.
Клиенты используют Des-3828 шлюзом по умолчанию
Если клиент находится в одном vlan с модемом, то с NAT все в порядке.
Как только клиенты в другом vlan (и другой подсети), то NAT не работает (при этом само собой внутренний адрес модема доступен)
В чем может быть проблема ?? ACL не настроены, да и все почти по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 08:45
На модеме маршруты прописаны??
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:11
На модеме маршрут в нужную подсеть прописан через DES 3828
Модем пингуется. Порт vlan модема не тегированный (default), а клиентский тегированный. Тег снимается на следующем по цепочке DGS-3100-24.
Похожая проблема была с беспроводным маршрутизатором длинк (модель не помню). Он тоже NAT резал, тогда его просто на точку доступа поменяли.
Какие особенности могут быть при прохождении NAT через коммутатор третьего уровня ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 20:48
особенностей никаких. скорее всего особенности в модеме, который настроен так, чтобы натить только свою внутреннюю подсеть и ничего более.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:43
Для начала нужно проверить ответы на порту DES-3828, к которому подключён через мультиплексор DSL-2500U, если они есть, тогда нужно смотреть настройки маршрутизатора.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
