Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: соединить два DGS-3450
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:52
Требуется соединить два DGS-3450 и обеспечить их резервным питанием.
Что мне для этого надо:
DPS-500 2шт
DEM-410X 2шт
DEM-421XT 2шт
я ничего не забыл?
имеет ли смысл объединять эти свичи в стек?
требуется ли выключать свич для установки в него модуля DEM-410X?
требуется ли выключать свич для подключения к нему резервного питания?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:01
Если просто соединить необязательно два модуля и два трансивера. Можно и по одному. Если собрать в аппаратный стек то лучше по два. Объединять в стек или нет это вам решать. Главным образом в вашем случае это даёт удобство управления через один интерфейс. Выключать устройства для установки DEM-410X надо. При установке трансиверов уже нет. При подключении RPS лучше выключить тоже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 08:59
Аналогичная задача, только по 10G нужно соединить 2шт DGS-3627G
Скажите в отличие м/д DEM-410X и DEM-412X ??? Если да то в чем? Какие лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:19
Совместимы ли данные модули с http://www.vimcom.ru/shop/UID_140.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 17:15
Модули DEM-410 можно использовать с коммутаторами DGS-3400 и DGS-3600, а DEM-412 c коммутаторами DGS-3610.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
