Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: dhcp relay и des-3028
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:37
есть проблема, настроен dhcp relay на vlan на dgs-3612, работает отлично, после него стоит dgs-3100, всё работает dhcp раздаёт адреса, если после dgs-3100 поставить ещё несколько простых коммутаторов, всё работает, если поставить после dgs-3100 des-3028 dhcp не работает, пробывал по разному настраивать, менял прошивку на des-3028, всё равно не работает, что посоветуете, что неправильно сделано.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:59
1. Версия прошивки.
2. Что настроено на коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 20:50
на des-3028 2.31 версия прошивки. на коммутаторе настроены только vlan
на dgs-3100 настроены только vlan
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:33
Тогда нужно смотреть с tag 802.1q или как untag выходят DHCP Discovery пакетики с DGS-3100 и исходя из этого проверять VLAN-ы на DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:55
Проверял как если после dgs-3100 (vlan на нём настроены) поставить des-3028 без настроек vlan то работает dhcp, как настраиваю на des-3028 vlan то перестаёт работать dhcp
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:46
Значит нужно настроить так, чтобы настройка VLAN-ов на DES-3028 не мешала прохождению пакетов до DHCP сервера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:47
Всё разобрался, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:26
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 93
