Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:27
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:13
Рядом два здания. Небольшая конторка висит на хабе д-линк 16 портов. В интернет все ходят через ДФЛ.
Появляется необходимость в соседнем здании оборудовать кабинетик на два-три компа.
Протянут кабель 30 метров. И вот какая картина.
Если к концу кабеля подключить ноутбук - сеть работает, интернет доступен.
Если же подключить хаб длинк на 8 портов, а в него ноут - то пинг до сервера идет, рдп и другие протоколы не работают, интернета нет.
подскажите в чем дело?
Keep clear your mind...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:20
мысль посещает такая - чтобы коммутаторы между собой смогли "говорить на одном языке" - надо поставить две одинаковых модели коммутаторов? Поможет?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:24
Уточните, пожалуйста, модели устройств, а также: правильно ли обжимали кабель? скорость соединения какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:16
Кабель обжат качественно, проверен лантестером. Скорость 100мбс.
Модели: DES-1008D и DES-1016D. Причем уже попробовали поставить на концах два 1008-ых. все равно не работает.
выяснено, что переодически еще и пинг пропадает. кабель переобжали еще раз. ситуация та же. получается по питанию не держит 30 метров?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:24
Перечислите, пожалуйста, по каждой жиле. У Вас так?
1-контакт - бело-оранжевый
2-контакт - оранжевый
3-контакт - бело-зеленый
4-контакт - синий
5-контакт - бело-синий
6-контакт - зеленый
7-контакт - бело-коричневый
8-контакт - коричневый
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:40
4-контакт - синий
6-контакт - зеленый
это намек сходить на simadmin.ru и еще разок поиграть? )
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:08
:lol: :lol: :lol:
ну да, я немного перегнул планку ))
Просто я пару раз видел, когда народ обжимает кабель не по A или B, а по каким-то своим хитрым схемам. Получается распаровка, такой кабель при небольшой длине (1-2 метра) может работать без глюков, а на больших длинах взаимные наводки значительно превышают полезный сигнал и работает через пень калоду.
Судя по тому, что бук у Вас работает нормально, конечно маловероятна распаровка.
А можете привесьти вывод ping при подключении бука к каждому из коммутаторов (т.е. с одного конца и с другого).
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 08:38
....гм... потому что пятница?
с утра включили - все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
