Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Перестал работать des-3828
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:16
Отказал комутатор 3828.
Порты не пингуются, сеть не работает.
По LAN в коммутатор не попасть.
Если поднять интерфейс, принадлежащий подсети коммутатора, то на всех активных портах по мерцанию светодиодов начинается загрузка.
По консоле цепляется. Но что посмотреть чтоб определить причину не разберусь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:33
Сбросьте коммутатор через консоль, обновите прошивку, на ту которую я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:11
Спасибо.
Только с консолью у меня проблема - всё делал через web.
Подскажите команды сброса через консоль и загрузки прошивки через tftp.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:14
reset system
download [firmware_fromTFTP <ipaddr> <path_filename 64> {image_id <1-2>}
| configuration <ipaddr> <path_filename 64> {config_id <1-2> | increment}]
Убедитесь так же что интерфейс сервера и коммутатора находятся в одной подсети.
CLI manual я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:49
недошло
Это понятно, уже сталкивались с этим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:53
Вы можете скачать мануал здесь
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3800%20Series/Description/xStack%20DES-3800%20series%20CLI%20manual%20V4.50.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 09:57
Спасибо, всё восстановил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:01
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 09:42
На днях решил зайти в него по web, не смог.
Зашёл в него через консоль, оказалось у него теперь нет web интерфейса.
enable web 80 - не проходит
и в show switch нет такой строки.
Прошивал тем что прислали 4.61В14
После прошивки комутатор перегружали и заходили в него через web.
Куда мог пропасть интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 09:47
Прошивки ветки 4.61 лишены веб-интерфейса, если он Вам нужен, то можете использовать прошивку из ветки 4.50.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:58
Спасибо, понял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
