Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Vlan DES-1252 + 2xZyxel P-793H
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:07
Имеется один DES-1252 и подключённые к нему два SHDSL-модема Zyxel P-793H (предоставлены провайдером) в режиме bridge, модемы в свою очередь подключены со стороны провайдера к маршрутизатору Cisco через DSL-коммутатор. Для подключений выделены две 29(маска)-подсети с 8ю ip-адресами, один из которых для каждой подсети зарезервирован провайдером для собственного оборудования (gateway). Соответсвенно gateway для каждого подключения имеет свой ip-адрес но один и тот же mac-адрес (со слов провайдера, используются 2 разных vlan'а на Cisco).
DES-1252 имеет следующие настройки:
VLAN130:
port 39 - untagged(PVID130)
port 51,52 - tagged(PVID93)
VLAN131:
port 40 - untagged(PVID131)
port 51,25 - tagged(PVID93)
Модемы подключены к 39 и 40 портам соответсвенно. На моём рутере(на базе linux) соответсвенно имеются два виртуальных интефейса vlan130 и vlan131, на которые назначены ip-адреса из подсетей, выделенных провайдером.
Проблема заключается в следующем, если активны оба подключения, то пинг до gateway'я стабильно доходит только на первом подключении (vlan130), по второму же подключению тереяется 99% пакетов (причём по индикаторам LAN/DSL-модема видно, что пакеты до него не доходят). При физическом обрыве DSL-подключения на первом модеме, второе подключение начинает работать замечательно.
Была испробована следующая схема:
VLAN133:
port 38 - untagged(PVID133)
port 37 - tagged(PVID133)
VLAN130:
К 37-му порту был подключен другой рутер, причём проблема оставалась.
Если подключить модемы к физическим интерфейсам рутера минуя DES-1252, проблема исчезает.
Из всего вышеописанного был сделан вывод, что проблема именно с оборудованием DLINK.
Какие пути решения данной проблемы вы могли бы предложить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:56
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:12
Та же проблема.
И как оказалось оборудование провайдера и SHDSL-модемы не причём. В качестве эксперимента была произведена следущая настройка:
Настрока коммутатора:
Рутер включён в порт 52, кофигация на рутере следующая:
vlan201:
ip: 192.168.123.50/24
vlan202:
ip: 192.168.66.65/24
к 37 порту включена машина в следующей конфигурации:
eth0:
ip: 192.168.123.125/24
hw: 00:21:85:99:0c:2c
к 38 порту включена машина в следующей конфигурации:
eth0:
ip: 192.168.66.66/24
Одновременно на 192.168.123.125 и 192.168.66.66 пакеты не ходят.
Если начать пинговать 192.168.123.125 пинги на 192.168.66.66 не идут.
Если начать пинговать 192.168.66.66, то потеряв первых 5-15 пакетов, пинги начинают идти, но как только пустить пинг на 192.168.123.125, пинг на 192.168.66.66 прекращает работать.
Если поменять мак-адрес на машине, включённой к 38му порту на другой, всё начинает работать нормально.
Device Type DES-1252
Firmware Version 1.11.01
Protocol Version 2.001.003
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:38
up
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:43
На тестовом стенде такая ситуация не воспроизводится. Попробуйте, пожалуйста, прошивку, которую я Вам выслал. После обновления прошивки обязательно сбросьте устройство в заводские настройки и заново настройте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:36
Обязательно руками настраивать, или можно загрузить сохранённые настройки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 15:02
Лучше настроить вручную на данной серии, так как конфигурационный файл - бинарный и может не всегда корректно отработать при загрузке на другую версию прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 100
