Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:13
#sh igmp_s multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 100 VLAN Name: IPTV
Member Ports : 23
Tagged Member Ports :
Source Ports : 25
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : 192.168.0.1
Priority : None
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:36
Вы не добавили member порты
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-23 state enable
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:16
Ок. Включили порты с 1 по 23 включительно, вместо одного 23
Member Ports : 1-23
Source Ports : 25
Status : Enabled
Priority
Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:26
Всё настроил как у Вас
create vlan vlan2 tag 2
create vlan vlan15 tag 15
config vlan default delete 1-24
config vlan vlan2 add untagged 1-12
config vlan vlan15 add untagged 13-24
create igmp_snooping multicast_vlan tv 100
config igmp_snooping multicast_vlan tv add untag_source_port 24 state enable replace_source_ip 10.0.0.100
enable igmp_snooping multicast_vlan
Никаких проблем, мультикаст идёт. Единственное отличие - я не использовал igmp proxy, а подавал мультикаст напрямую на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:37
Вот это наверное и существенно, что на пограничном маршрутизаторе прокси.
пс: к стати, если порт 24 untag vlan2, то при config igmp_snooping multicast_vlan tv add untag_source_port 24 state enable replace_source_ip 10.0.0.100 прокси перестает видится из vlan15
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:43
У Вас в сети есть igmp querier? Если нет, то Вам надо его создать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:47
Querier-ом насколько я понимаю является как раз igmp proxy
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:19
Member Ports : 1-23
Source Ports : 25
Status : Enabled
Priority
Не работает.
Глупый вопрос, а у вас в такой конфигурации vlan IPTV есть ли на машине с igmp_proxy, он то tagged на 25 порту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:26
в выводе данных с коммутатора Source Ports конечно же 24!
косяк, после ребута не поправил ;)
как я писал выше: igmp proxy - порт 24 - vlan2 untag
24 порт указан как Source Port в vlan IPTV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
