Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:15
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:40
Доброго времени суток!
Такая проблема : есть свитч des3526 H/W Ver.:A4 F/W ver.:4.01.B19.Устройство стояло га объекте ,исправно работало.Затем вышло из строя.При включении был слышен высокочастотный звук,индикатор Console усиленно моргал ,при подключении к нему через minicom не достучался.Как оказалось ,причиной были конденсаторы блока питания ,которые успешно перепаял.После этого свитч заработал.
Решил обновить прошивку и вместо одной залил сразу две(наверное ,зря :cry: ).После reboot свитч не запускается ,Console дико моргает и загрузка висит на таком моменте:
  Boot Procedure                                                    3.00.008
  Power On Self Test ......................................  15 %
Новые прошивки были DES3526R6_6.00-B25.had и DES3526R6_6.00-B36.had.Войти в boot-меню свитча не удается.Подскажите,пожалуйста,что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:45
Зря, конечно, если стоит прошивка младше версии 5.01.В43, то при обновлении должен быть только один образ прошивки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:55
Я уже понял,что зря-учту в будущем обязательно.Но как бы решить эту проблему?Везти его в сервисный центр - не вариант-это месяц потерянного времени.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:03
Либо попробовать через "Shift"+"3" попасть в Boot Menu и удалить второй образ, либо поперезагружать, иногда помогает и коммутатор загружается.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
