Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:50
Рады слышать!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 00:11
Имеем:
Device Type : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-22-B0-57-3A-52
Boot PROM Version : Build 1.00.B006
Firmware Version : Build 1.62.B006
Hardware Version : A2
Так же имеем настройки по vlan
DGS-3200-10:4#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Enabled
VLAN Trunk Member Ports : 1-10
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports : 1-10
VID : 2 VLAN Name : IP-Access
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports :
Static Ports :
Forbidden Ports :
VID : 4000 VLAN Name : IP-Management
Member Ports :
Static Ports :
Forbidden Ports :
Total Static VLAN Entries: 3
Total GVRP VLAN Entries: 0
Этот свич стоит в промежутке между свичей Zyxel.
Настройки свича который включен в 10 порт DGS
interface port-channel 11
pvid 4000
frame-type tagged
vlan-trunking
vlan1q port-isolation
diffserv
exit
Настройки других свичей которые включены в 1 и в 3 порт DGS
interface port-channel 9
pvid 4000
frame-type tagged
vlan-trunking
diffserv
arp inspection trust
exit
Вот вывод мак таблицы Zyxel которые включены в 1 порт и в 3 порт.
Port VLAN ID MAC Address Type
9 527 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 528 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 529 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 530 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 531 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 532 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 533 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 534 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 535 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 536 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 537 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 538 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 539 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 540 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 541 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 542 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 543 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 544 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 545 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 546 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 547 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 548 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 549 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 550 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 551 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 552 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 553 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 554 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 555 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 556 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 557 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 558 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 559 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 560 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 561 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 562 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 563 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 564 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
9 565 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
Это кусок вывода. На самом деле это с 2 до 4094 vlan такое.
На свиче который воткнут в 10 порт такого не наблюдается.
11 2 00:04:61:93:70:26 Dynamic
11 2 00:15:58:14:96:d7 Dynamic
11 4000 00:19:cb:3e:27:0e Dynamic
11 4000 00:19:cb:c3:e6:dd Dynamic
11 2 00:1d:92:40:f3:36 Dynamic
11 2 00:22:15:dd:ce:54 Dynamic
11 4000 00:22:b0:57:3a:52 Dynamic
11 2 00:22:b0:e5:5d:e7 Dynamic
11 2 00:26:18:c0:06:12 Dynamic
11 2 00:e0:27:12:01:23 Dynamic
Не могу понять в чем проблема.
Напрямую стыкуешь Zyxel с Zyxel такого нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:09
2 Vadic > Во-первых, нужно обновить PROM до версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200% ... 0.B012.had
Во-вторых, пожалуйста, уточните: На коммутаторе только VLAN-ы настроены, остальное по умолчанию?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:14
Взял другой свич DGS-3200-10 и собрал стенд похожий. Перешил его.
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Command: show vlan
Member Ports :
Static Ports :
Member Ports : 1-10
Static Ports : 1-10
Current Tagged Ports : 1-10
Static Tagged Ports : 1-10
Forbidden Ports :
Total Static VLAN Entries: 2
Счас вроде корректно заработало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:53
А Вы после обновления прошивки в первом случае производили сброс устройства к умолчальным настройкам и потом подгружали конфигурационный файл?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:17
Я не сбрасывал. Так как устройство находиться не рядом и лишней работы я не ищу для себя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:55
Правильно именно производить сброс настроек после обновления ПО, тем более что у Вас на стенде с аналогичной прошивкой все корректно отработало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:13
Сеть вся на tagged. И если я сброшу свич то потеряю управление. А если у меня таких свичей скажем 300. Я что к каждому должен ездить и прошивать? Стоят пару штук Cisco и у них такого гемора не требуется. Сменил IOS и все дела.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 06:47
Бред какой-то, я DGS-3200-10 перешивал, ничего не сбрасывал. Найденные мной баги исправились.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:24
2 Vadic: А Вы с какой прошивки обновлялись на 1.62.B006?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 08:32
Если не ошибаюсь DGS-3200_Series_FW_v1.35.B023.had
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:40
А все-таки Вы BootPROM на первом коммутаторе обновили до 1.00.B012?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:24
Первый свич сняли и я сбросил его полностью с заменой прошивок. Вроде все работает. Хотя заметил одну вещь. По умолчанию у меня все порты в tagged и если в каком то vlan убрать tagged то в настройках этого vlan все порты переходят в Not member.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:28
Вышлите мне на почту конфигурационный файл этого устройства, с указанием того, какие порты удаляете из VLAN и каким способом это делаете (WebUI, CLI, SNMP).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
