Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3226S - 100M/Full
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 14:14
Здравствуйте.
столкнулись с такой проблемой:
Есть свич DES-3226S и сервер (Intel, OS RHEL AS 4, 2.6.9-5.0.5.ELsmp)
с сетевой картой Intel e1000.
При загрузке сервера линк поднимается, все ок, но в момент
настройки сетевой карты связь теряется. Причем физически
линк остается, свич не показывает ни одной ошибки, даже пакеты
на порту считает, состояние порта - Enabled, в syslog ничего не пишет,
в arpentries запись есть, в fdb тоже, со свича IP адрес сервера
пингуется, словом все замечательно, но с других серверов - не пингуется.
Лечится либо выниманием/вставлением патча, либо state disable/enable.
Порт на свиче настроен жестко на 100M/Full, на сервере также.
VLAN нет, стека нет.
Boot PROM Version Build 2.00.002, Hardware Version 2C1.
Firmware обновил до 4.02-B05, не помогло.
С Cisco такая проблема не наблюдается.
Подскажите, в чем может быть дело?
Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-3226S - 100M/Full
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 14:16
Andrew Ivanov писал(а):
Здравствуйте.
Андрей.
попробуйте режим Auto на устройствах попеременно или на обоих.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 14:21
В том-то и дело, что нужно оставить на 100/Full, так настроены все сервера, ибо auto-negotiation не всегда корректно срабатывает
(разные сервера, разные коммутаторы). Решили везде прописывать
жестко 100/Full и не думать об этом. С такой проблемой сталкиваемся
впервые.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 15:14
Любой другой коммутатор (желательно тупой) и интерфейс сервера работает?
Если пинг проходит значит проблема не в физике между коммутаторм и сервером (10/100/100 FD HD), а проблема в коммутаторе, скорее в его настройках!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 15:24
вот я и пишу в надежде, что кто-то подскажет особые настройки, на которые нужно обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 15:41
Нужно какследует потестировать, используя достоверно работающую технику исключать поочереди работающее оборудование. Что тут еще можно предложить? Кстати проблема может быть и в серверном софте. У меня под микрософтом такое бывало.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 15:45
да, этим и занимаемся..
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 14:55
Патчкорд случайно не перекрёстный?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 09:23
патчкорд прямой, проверенный.
