Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Single IP Management.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:08
Возможно я немного не правильно понял эту технологию, но я думаю что два коммутатора, объединенных по SIM управляются через один ip, (т.е. у одного unit id =1 , у другого 2).
SIM вроде как настроил, топология отображается (см. скрины ниже).
Два свитча DGS-3627G хочу объединить через SIM.
Конфиг DGS-3627G (CS - commander switch):
# GM
config sim commander
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
config sim commander group_name kernel
# GM_H
config sim auto_grab_list add 00-21-91-BA-3A-00 passwd
Конфиг второго DGS-3627G (MS - member switch):
config sim candidate
enable sim
Кроме как в Administration->Single IP Management Settings на CS, не вижу возможности управления вторым свитчём (MS).
Думал что можно будет, например, создать VLAN на GS, зайдя только на CS (прошу поправить если не прав). Или все возможности представлены только в ветке Administration->Single IP Management Settings?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:45
Естественно только в этой ветке и только по WEB. Это стекирование существует только для удобства управления (не помня IP-адресов и паролей членов стека), построения топологии и выполнения операция над группой устройств (и то в ограниченном объёме).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
