Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Как настроить vlan на des-3026
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:51
Мне ни разу не приходилось сталкиваться с настройкой vlan,
столкнулся с vlan, появились вопросы
Ситуация такая -
есть d-link switch DES-3026(без доп. устройств),
есть router d-link DI-804HV
wan - статический IP провайдера
lan - 192.168.0.1/24,DHCP-enabled
один из lan подключен к 1 порту des-3026
есть две комнаты с разными рабочими группами подключенные к des-3026
1 группа подключена к портам 2-8
2 группа подключена к портам 9-16
Хочу:,
чтобы обе группы получали IP от DHCP роутера,
чтобы группа 1 не видела группу 2
что делаю:
подключаюсь к des-3026\RS-232
Hyper-terminal
пробую как мне "кажется правильно" конфигурировать свитч.
DES-3026 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 4.00.018
Copyright(C) 2004-2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3026:4#
reset config
show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : static
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Tagged ports :
Untagged ports : 1-26
Total Entries : 1
config vlan default delete 1-26
Success
create vlan v200 tag 2
create vlan v300 tag 3
config vlan v200 add tagged 1
config vlan v300 add tagged 1
config vlan v200 add untagged 2-8
config vlan v300 add untagged 9-16
save /all
reboot
все Success
Первая группа не видит ни вторую группу ни роутера.
Думаю, что я чего-то недопонимаю в работе vlan. Должен ли роутер понимать vlan метки/теги, если да, то можно ли использовать промежуточный(понимающий vlan) коммутатор в промежутке между 3026 и 808.
Если не сложно, пожалуйста помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:04
Вам нужно использовать Traffic Segmentation. Вот общее описание функции http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:39
VLAN-ы должны быть в умолчальном состоянии. Т.е. все порты как untagged в VLAN default.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:41
Спасибо за ответ, прочитал, попробовал, не заработало.
Непонятно какая должна быть конфигурация vlan до конфигурирования сегментации, и нужна ли.
Что сделал:
reset system
config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1
config traffic_segmentation 2-8 forwarding_list 1-8
config traffic_segmentation 9-16 forwarding_list 1,9-16
save
reboot
Попробовал получить ip с порта 2 ,- не получилось.
Создал заново vlan-ы,default delete 1-26; v200/tag 2/tagged 1/untagged 2-8; v300/tag 3/tagged 1/untagged 9-16
save
reboot
Опять попробовал получить ip с порта 2 ,- опять не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:53
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:01
Попробовал напрямую с роутера получить ip,- получилось без проблем.
А не может быть вопрос в: MTU роутера или свитча или может в модели (в описании говорят про 3526 а не 3026)
Еще вопрос синтаксиса, в описании
config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8
а у меня
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 1
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:38
Уррааа! :D
заработало!
Как делал:
Сбрасываю в настройки по умолчанию "reset config[/b] (y))"
В справке по настройке сегментации странно,что написано
"config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8"
со слов Ивана, пишем наоборот
"config traffic_segmentation 1 forwarding_list 1-24
(небольшая разница в синтаксисе forward-forwarding)
config traffic_segmentation 2-8 forward_list 1-8
config traffic_segmentation 9-16 forward_list 1,9-16
config traffic_segmentation 17-24 forward_list 1,17-24"
соханяем "save (y))"
получаем три независимые группы портов 2-8, 9-16, 17-24 которые
получают трафик с 1 порта.
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ИВАНУ!
Еще раз УРА!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 21:14
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:58
Спасибо diko, решение подобной проблемы теперь заняло 5 мин))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
