Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:39
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:32
Задача такая:
получаю 3 тегированных valn 64 577 578
надо принять их на 26 порт
64-й отдать нетегированным на 2-й порт
а 577 и 578 отдать тегированными на сервер, который сам разберет 577 и 578 вилан.
Правильно ли я настроил?
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1,4-26
Static ports : 1,4-26
Current Tagged ports : 26
Current Untagged ports : 1,4-25
Static Tagged ports : 26
Static Untagged ports : 1,4-25
Forbidden ports :
VID : 64 VLAN Name : vlan64
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 2,26
Static ports : 2,26
Current Untagged ports : 2
Static Untagged ports : 2
Forbidden ports :
VID : 577 VLAN Name : vlan577
Member ports : 3,26
Static ports : 3,26
Current Tagged ports : 3,26
Static Tagged ports : 3,26
Forbidden ports :
VID : 578 VLAN Name : vlan578
Member ports : 3,26
Static ports : 3,26
Forbidden ports :
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:50
Да, правильно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:09
те надо чтото типа такова
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 26
config vlan default add untagged 1,4-25
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan64 tag 64
config vlan vlan64 add tagged 26
config vlan vlan64 add untagged 2
config vlan pir36 advertisement disable
create vlan vlan577 tag 577
config vlan vlan577 add tagged 3, 26
create vlan vlan578 tag 578
config vlan vlan578 add tagged 3, 26
disable gvrp
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 64
config gvrp 1,4-25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
зы удаленно по телнету не советую копировать этот конфиг.. во всяком случае строчку с делете некопируй
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 09:17
Зачем что-то заливать, если уже всё сделано и всё правильно?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:41
Спасибо, на днях буду ставить - проверю :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
