Текущее время: Пн окт 05, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: отобразить vlan на порту DGS-3100*
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:27
Подскажите пожалуйста возможно ли на серии DGS-3100 отобразить какие vlan и в каком режиме сконфигурированы на порту (аналогичная команда на DES-3526: show vlan ports)
Если эта возможность есть в бета-версии прошивки, пожалуйста вышлите.
Так же прошу разъяснения что есть vlan_trunk
Спасибо.
DGS-3100# show firmware information
Command: show firmware information
Unit Image Version Update Time
1 *1 3.00.43 09-Jul-2009 17:03:43
1 2 2.00.47 02-Mar-2008 12:13:22
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:29
1) Нет к сожалению.
2) VLAN Trunking позволяет пробросить через этот порт все 4К VLAN-ов без настройки каждого.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 08:23
Пробовал на 3100-48 (прошивка 3.52Т24) использовать VLAN Trunking. Не пропускает порт все VLANы через себя. Или надо чтобы устройство или сет.карта на этом порту поддерживала 802.1q?
В ходе экспериментов, из 5 компов два (с современными картами, где есть поддержка 802.1q) не видят общие порты при настроенных VLAN 802.1q. Может быть у Вас есть свежая инструкция по настройке VLAN на 3100. Спасибо за доработанный TrafficSegmentation на данном девайсе, но хочется большего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:24
Естественно нужно чтобы устройство подключённое к этому порту поддерживало 802.1q и нужные VLAN-ы должны быть на этом порту настроены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
