Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:39
 Заголовок сообщения: DES-3026 "пропадает" из сети
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:57
Понадобилось организовать VLANы в корпоративной сети, достал из загашников лежащий там с лучших времен сабж и включил его в сеть как рабочую станцию, что бы выполнить настройки. Выделил ему IP, прописал его и шлюз:
DES-3026:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type : None
Module 2 Type : None
MAC Address : 00-1B-11-16-08-14
IP Address : 123.123.16.75 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : 123.123.16.1
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.20.B27
Hardware Version : A3
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
LoopBack Detection : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Password Encryption: Disabled
Проблема в следующем: через некоторое время устройство просто "выпадает" из сети, как будто его выключили. Со стороны шлюза это выглядит так:
gw:~# ping 123.123.16.75
PING 123.123.16.75 (123.123.16.75) 56(84) bytes of data.
From 123.123.16.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 123.123.16.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 123.123.16.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
Соответственно прибор становится недоступен через telnet, SSH, Web. При этом коммутатор НЕ зависает, т.е. на него можно нормально зайти через RS232. Порт тоже не отключается, лампочки на нем горят, порт везде показывается как включенный, не заблокированный ошибок нет и т.д. В логах коммутатора также никаких ошибок не пишется. Вообщем, мистика. Что было сделано/пробовалось:
- сбрасывал коммутатор в заводские настройки
- Была прошивка 4.01.20, перешил на 4.20.B27.
- пробовал включать-выключать и настраивать всевозможные фичи и опции (IPMAC, Port Security, Loopback detection и т.д.)
- соединял 3026 напрямую со шлюзом
От вышеперечисленных действий ничего не изменилось. Помогает только одно: если зайти на 3026 консолью и запустить с него пинг на шлюз, то через некоторое время все поднимается и пока пинг идет, все нормально работает.
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:57
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 15:47
И все таки похоже что коммутатор в данной проблеме не виноват. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:49
Рад слышать! Если что пишите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 00:55
данная проблема возникает если сигменты с выделенными вланами для оборудования мешать с сигментами без вланов...
долго сидели и думали в чем проблема пока в отдельных подсетях не закрыли полностью все оборудование в отдельный влан и проблема исчезла в данных сигментах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
