Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:31
Обновили прошивку на коммутаторе. После ребута коммутатор пытается начать процесс загрузки. В итоге доходит только до момента:
Boot Procedure
Power On Self Test .......................................... 15%
Дальше загрузка не идет, значение 15% меняется на 10% и наоборот. Возможно ли своими силами "помочь" железяке?
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:44
Вы случайно прошивку не вторым имиджем залили? Если так то выключите питание минут на 15-30, потом подключитесь по консоли, включите питание, зайдите по Shift+3 в BootMENU и удалите второй имидж. А вообще на будущее при заливке новой прошивки на версию старее 5.01-B52 нужно заливать её только если в памяти один имидж и только в него.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:15
Спасибо... пробовал через это меню залить файл 5.01-B52 (еще до Вашего ответа). Не получилось.. сижу жду когда снова удастся зайти в бутменю)) Можно чуть подробнее про процедуру?) Или подсказка где в документации смотреть???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:18
Так я её полностью описал выше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:34
Спасибо, уже понял..)
Поднял коммутатор.. Перепрошил правильно) Все работает)
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:57
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 76
