Текущее время: Пн окт 05, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Сброс в default DGS-3612G и DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:25
Появилась необходимость сбросить свитчи DGS-3612G и DGS-3100-24TG т.к. пароли утеряны.
У каждого из них своя проблема...
DGS-3612G
Подсоединился через COM порт. Попытался сбросить по
инструкции, используя Shift + 6 , чтобы войти в режим “Reset
Configuration Mode”.
При зажатии Shift + 6 ( после завершения стадии "image as loaded
100%") загрузка останавливается и нужный режим не появляется. При отпускании клавиш Shift + 6 - загрузка продолжается дальше в стандартном режиме.
DGS-3100-24TG
С этим "чудом" проблема немного в другом...
Он не выдает запроса Логина/Пароля:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built  24-Oct-2007  18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 2.00.47  Date  02-Mar-2008  Time  12:13:22 ***
HW version is 00.01.04
Base Mac address is: 00:21:91:da:ab:18
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 45056K bytes
Dram first PTR is  : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
CPLD revision:  0.02
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST HW Rev.  0.2
-- Unit Number 2                  --
Running eeprom code for 98DX249 Dev 2. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:46 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 2  Master Enabled --
01-Jan-2000 01:01:47 %Box-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:47 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:47 %Box-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status is - operational.
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:47 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 88
01-Jan-2000 01:01:47 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 88
>dir
Unknown parameter
May be one from the following list:
debug     help
>login
Unknown parameter
debug     help
При использовании Shift+6, появляется надпись об игнорировании паролей, а в остальном все тоже самое...
Current password will be ignored!
Подскажите пожалуйста, что делается не так? В чем может быть проблема?
Может ли быть запрещен сброс пароля?
P.S. заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:29
К Вам какой ближайший офис D-Link?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:34
Даже не знаю :(
Живу в Одессе, тут любой подойдет...
P.S. с этими свитчами имею дело первый раз.. так что кривизна рук не исключена :(.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:39
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон а лучше позвоните в наш офис в Одессе http://www.dlink.ru/ru/contacts/58/
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:14
С DGS-3100-24TG разобрался.... Он просто очень долго грузился.... :oops:
Если кому понадобится...
1. Для сброса использовал Shift+6 в начале загрузки.
2. Подождал пока полностью загрузится
3. набрал в консоли "login admin" Pfntv выполнил команду "local_enable"
4. Затем "reset", подтвердил выбор.
5. Ждем пока сбросит настройки и перезагрузится.
6. Все :)
P.S. Спасибо за ссылку, сейчас позвоню..
Последний раз редактировалось HEDG_SS Вт янв 12, 2010 17:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:30
Позвонил.
Насчет DGS-3612G сказали обращаться в сервисный цент с подтверждением того, что оборудование действительно куплено нами.
А дальше они уже будут смотреть...
P.S. Неужели только сервисный центр :( ... Может есть еще какие то методы сброса в default??
Последний раз редактировалось HEDG_SS Вт янв 12, 2010 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:31
Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
