Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:45
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:31
Подскажите возможно ли создать полноценное кольцо на основе коммутаторов Des 3028, используется для резервирования RSTP. Нельзя ли обойти или применить другие методы?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:58
Конечно можно. А чем не устраивает RSTP/MSTP?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:03
на сколько я понял...при этом мне необходимо создавать отдельные Vlan в которых и будет балансироваться нагрузка, могу ли я сделать все в одном (default-ом)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:07
Зачем можно и один. Только управление вынесите в отдельный VLAN в сети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:09
а не могли бы вы показать это на примере..схематично?
(из 3 коммутаторов)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:15
А что показывать схематично? Настройки STP или VLAN-ов. По-моему это и так достаточно. Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 13:28
Вот вопрос в догонку -
в Центре стоит свитч DGS3627G. Поднимаю RSTP. DGS 3627 уже держит два кольца, к нему на 5 и 7 порт создаю 3-е колечко.
Первый свитч к новом кольце - 3028G. Но наблюдаю странную картину в логах 3028G.
1415 0000-00-00, 00:00:50 Topology changed (Instance:0 port:26)
1414 0000-00-00, 00:00:35 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:00-22-B0-6D-B0-05 Priority:32768)
1413 0000-00-00, 00:00:30 Topology changed (Instance:0 port:25)
1412 0000-00-00, 00:00:20 System started up
1411 0000-00-00, 00:00:16 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:00-1E-58-D2-9B-00 Priority:4096)
1410 0000-00-00, 00:00:15 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
Из логов вижу, что 3028G находит рутовый свитч, но потом почему-то преключается на себя.
Вот конфиг свитча 3028G.
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:22:B0:6D:B0:05 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24,27-28 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config stp ports 1-24,27-28 restricted_role true
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-26 restricted_role false
3028G:
PROM Build 1.00.B06
Firmware Build 2.41.B03
ЗЫ: между 3627G и 3026, 3526 свитчами кольцо построилось нормально.
Не важно веришь ли ты в бога, важно верит ли он в тебя...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 15:08
Ingress Cheking на DES-3028 нужно отключать при использовании STP/RSTP/MSTP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 16:09
А где это отключается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:09
Я так понял это в GVRP отключается, но тогда вопрос - как это повлияет на работу самого GVRP и вланов?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 00:03
Никак в Вашем случае не повлияет а поможет в указаннной ситуации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
