Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:37
Demin Ivan писал(а):
На клиентских портах в STP выключили?
да
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:38
Покажите как Вы настроили FBPDU.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:25
Включите RSTP на магистральных портах, на остальных отключите.
Все вланы настройте на все магистральные порты _всех_ коммутаторов + на нужные немагистральные порты.
Вопрос при использовании RSTP производится постройка минимального дерева для каждого влана или только в общем для свича со всеми портами.
Можете вкратце рассказать как настраивать MSTR на примере
(Просто в инструкции на сайте нефига не понял.)
Есть кольцо из 4-х свичей DGS-3100-24 соединенных по оптике
Прошивка 3.00.43
На всех свичах есть 2 VLAN 100 и 101
На свичах 1, 2, 3 есть VLAN 10
На свичах 1, 4 есть VLAN 20
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:50
сейчас еще раз все проверяю, чуть позже отпишусь
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:24
To mukca:
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:23
Добрый день, Иван, Настройки такие
DGS-3100-24TG прошивка 3.00.42
! PORT
config ports 1:(25-48),2:(1-48),3:(1-48),4:(1-48),5:(1-48),6:(1-48) flow_cont
rol enable
config ports description 1:8 "Uplink"
! MULTIPLE SPANNING TREE
enable stp
config stp version rstp
config stp forwarddelay 11 fbpdu enable
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp ports 1:(1-8) edge true p2p false state disable fbpdu disable
config stp ports 1:(9-24) p2p true fbpdu enable
DGS-3200-16/DGS-3200-10 прошивка 1.50.B019
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-14 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 15-16 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 15-16 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:B4:9D:A8 revision_level 0
enable stp
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
config stp ports 1-14 externalCost auto edge true p2p false state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-16 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-14 fbpdu disable
config stp ports 15-16 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 15-16 fbpdu enable
в центре стоит DGS-3100-24TG, к нему подключены 4-е кольца на порты 9-10; 11-12; 13-14; 15-16, состоящие из DGS-3200-10/16. Обновил все прошивки на DGS-3200, убрал из колец DES 3028, перестройки по stp прекратились. Кольцо 1- 10шт DGS3200, 2- 8шт, 3- 5шт, 4 - 8шт. Осталась одна проблема, в частности в первом кольце, на коммутаторе у которого состояния магистральных портов в stp
Forwarding/Root Discarding/Alternate клиенты не получают arp ответы от шлюзов по умолчанию, при этом по DHCP все аттрибуты клиенты получают нормально. Если порт на таком коммутаторе выключить ( логически или физически ) проблема с arp уходит
С уважением
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 01:12
Чтобы проблема не проявлялась на совмещённых кольцах на DES-3028 нужно отключить ingress_checking на магистральных портах. По поводу оставшейся проблемы пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения и конфиги устройств.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:24
Добрый день, Иван
Спасибо за доп. инфу., письмо выслал с адреса "wimax.peter@..."
C уважением
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 09:46
Добрый день, Иван
Можно ли надеяться на ответ?
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:39
С уважением
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 21:37
Вам ответит Александр Зайцев.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 14:57
Я занимаюсь этой проблемой и отправил все данные в ШК. Как только будет какая-то реакция я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:34
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
