Текущее время: Пт июл 03, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: Проблемы со скоростью порта 3026
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:47
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой. Стоит 3026 прошивка Build 4.20.B29. При равных условиях на одном порту загрузка выше 1Мбита не поднимается, при переключении в другие порты скорость нормальная. С чем это может быть связано. Bandwidth на всех портах без ограничений.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:32
Как загрузку меряете или смотрите?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 21:40
Загружаем со speedtest.net. Смотрим на свитче.
Там неважно чем загружать, флудом та же картина
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 21:58
Пробовали сбросить устройство к умочальным настройкам? Какие настройки режима и Flow Control на порту и сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:22
Порт в режиме авто, Flow control enabled. Сетевуха также в режиме Auto Negotiation, Flow control enabled. Сбрасывать по умолчанию не пробовали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:43
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:02
Ок. Попробуем. Так а в чем предположительно проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:51
смею предложить свой вариант
такая проблема наблюдалась при удаленной перепрошивке....и сохранением старого конфига...
после того как прошили и запрогромировали с нуля устройство у меня проблем не наблюдалось больше...
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
