Текущее время: Чт июл 02, 2026 23:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:41
Два коммутатора DGS-3627G и DES-3028.
25 порт 3028 воткнут в 22 порт 3627G.
Кусок конфига 3028
create vlan vlan_test tag 1201
config vlan vlan_test add tagged 25
config vlan vlan_test add untagged 1
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddr 10.1.201.100 mac_address 00-1B-38-D5-F2-A1 ports 1
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config ipif System vlan vlan_test ipaddress 10.1.201.3/24 state enable
create iproute default 10.1.201.1 1
Кусок конфига 3627
config vlan vlan_test add tagged 22 advertisement disable
create ipif test 10.1.201.1/24 vlan_test state enable
В таком виде всё отлично работает. То есть клиент с 1 порта 3028 (ип-адрес: 10.1.201.100/24, шлюз 10.1.201.1) пингует и 3028 (10.1.201.3) и 3627G(10.1.201.1)
Но стоит включить на 3028
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
как начинаются странности. 3028 всё также пингуется, а шлюз перестаёт. При этом логи коммутатора пустые. В блоках никого нет.
На 3028 команда ничего не меняет
config address_binding ip_mac ports 1 mode arp stop_learning_threshold 500
Не трогая конфиг коммутаторов, меняем на клиенте только мак, например на 00-1B-38-D5-F2-A2 и тут же всё работает.
Таких маков в сети выловили уже около десятка.
Что делать? Может есть более новая прошивка?
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.40.B10
В той же конфигурации с DES-3526 никаких проблем
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B25
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:01
viewtopic.php?t=114656
Оно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:28
Так как та тема закрыта в догонку скажу что как правильно не строй сеть на 3028 проблемы будут.
У меня некоторые клиенты конфликтуют с маками мультикаст групп из ISM vlana. Так что пусть длинк пишет что если будете использовать ISM vlan то у ваших клиентов точно будут проблемы.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:13
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
