Текущее время: Чт июл 02, 2026 23:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DES-3828 - traceroute
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 08:56
Оборудование:
DES-3828
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.50.B27
Hardware Version : 1A2
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan net1 add untagged 1
config vlan net1 advertisement enable
config vlan net2 add untagged 2
config vlan net2 advertisement enable
# IP
config ipif System vlan net1 ipaddress 192.168.1.1/24 state enable proxy_arp disable
create ipif net2 192.168.2.1/24 net2 state enable proxy_arp disable
Проблема:
При попытке выполнения трассировки из одной подсети в другую, коммутатор не отображается в списке hop'ов:
# traceroute -I ICMP 192.168.2.2
traceroute to 192.168.2.2 (192.168.2.2), 64 hops max, 28 byte packets
1 * * *
2 192.168.2.2 (192.168.2.2) 1 ms 0 ms 0 ms
# traceroute -I UDP 192.168.2.2
traceroute to 192.168.2.2 (192.168.2.2), 64 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 192.168.2.2 (192.168.2.2) 0 ms 0 ms 0 ms
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:35
Попробуйте сделать так: enable sim.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:57
ещё прокатывает:
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 04:04
благодарю, оба варианта решают проблему
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:22
Рад слышать!
