Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: DGS-3324SRi - постоянный drop на портах
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:21
На всех портах подключенных по гигабиту - постоянный уровень Drop. От времени - не зависит.
На порту с подключением по 100Мбит - постоянный уровень Fragment.
Вроде всё работает, но как-то не стабильно: время от времени приложения сетевые теряют соединения; доступ пользователей к серверам не устойчивый.
Хочется понять в чём дело, а лучше - исправить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:28
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:19
Firmware Version: Build 4.40-B04
Hardware Version: 3A1
Кстати, попробовал дизаблить один из портов, на котором дропы, - никакой реакции: компьютер на том порту становится недоступен, а дропы как шли, так и идут стабильным значением.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:55
Счётчик drop это не ошибки. Это отброшенные по каким-то правилам пакеты. Проверьте настроены ли ACL, Traffic Control на этих портах. Также проверьте настройки VLAN-ов на обоих концах линка. Настройки Flow Control одинаковы на обоих концах линка. По поводу прошивки Вы WEB-интерфейс или аппаратное стекирование используете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:12
ACL - не используются (т.е. всё по-умолчанию).
Traffic Control - включен для 2-х портов на этом коммутаторе, к которым подключены DES-3526 (Broadcast Storm и Multicast Storm); на остальных портах и на всех других коммутаторах (их больше двух) - выключен.
FlowControl - не используется (disabled).
VLAN-ы там есть, но вроде всё нормально настроено.
Для управления использую WEB-интерфейс. С cli не очень дружу. :oops: Если напишите необходимую команду - пришлю ответ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:24
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:59
Прошил. Перезагзузил коммутатор. Результат странный:
на некоторых портах дропы ушли, а на некоторых - остались, но численное значение уменьшилось (хоть и по прежнему не зависит от времени).
Понаблюдаю ещё денёк.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:14
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:39
Понаблюдал. Результаты таковы:
1. На тех портах, на которых дропы пошли сразу после перезагрузки, их количество не уменьшается, а медленно, но стабильно увеличивается.
2. На одном из тех портов, где после перезагрузки дропов не было, появился один дроп. Пока стабильно.
3. Значение дропа растёт на 2-х портах, подключенных к другим коммутаторам, и на одном, подключенном к серверу.
4. На том порту, где подключение к серверу 100 Мбит, значение дропа - ноль, но опять (через 3 дня после перезагрузки) появились Fragment-ошибки.
5. У пользователей опять начали отваливаться IM-клиенты: временами теряют сервер. На порту этого сервера уровень дропов - ноль.
Вопросы:
1. Что с этим делать? Надо-ли с этим что-нибудь делать? Может это нормальная работа?
2. Если дроп - не ошибка, а отброшенный пакет, то как я могу узнать причину отброса?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:28
Если Вы не наблюдаете потери реального трафика то можно не обращать внимания. А так проверяйте соответствие настроек VLAN-ов, Flow Control, режима на обоих сторонах линка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
