Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Qos на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:59
Добрый день !
Решили взять у провайдера блок внешних адресов и напрямую отдавать адреса клиенту , по отдельному VLAN-у.
скорость хочу резать функцией Qos, возможно ли через Qos резать скорость клиенту ?какие могут быть проблемы у данной функции ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:18
Можно конечно. Вам по какому признаку нужно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 01:01
не совсем понятен вопрос , вы не могли бы перефразировать ?
некоторые товарищи говорят что
Потери будут постоянные, независимо от реальной загрузки канала. Ибо при ограничении скорости коммутатором он тупо отбрасывает лишние пакеты(потери при приближении к максимальной скорости), в то время как любой роутер шейпит - делает согласование скорости приема/передачи и ставит пакеты в очередь(медленный рост пинга, никаких потерь на любой скорости).
и привели тему viewtopic.php?t=110693 но как то смутно ,конечно Policing по графику показывает постоянный скачки .
Но тут же Demin Ivan написал что Bandwidth Control работает более аккуратно на DES-3028.
Но я гдето читал что в последний прошивке 3526 вроде что то исправили и все вроде работает нормально .
да и сам сейчас что бы снять нагрузку на МЕДИА сервера ,я ограничил скорость через Qos до 30Мбит , и все прекрасно работает !
но вот как эта функция будет работать на низких скоростях таких как 2-5-7-Мбит????
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:42
Конечно нужно понимать что Policer это не шейпер и потери возможны, но если правильно подобрать верхнее значение порога с запасом то по идее должно всё нормально работать и на маленьких скоростях. В DES-35XX полисер к сожалению менее аккуратен и исправить это нельзя. В DES-3028 в последних прошивка и при включённом Flow Control всё нормально в этом плане.
