Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:13
Дано:
1. пустой конфигурационный файл на ТФТП-сервере:
# touch 1.cfg
# stat -f %z 1.cfg
0
# ls -l 1.cfg
-rw-r--r--  1 root  wheel  0 10 дек 17:02 1.cfg
2. свитч DES-3526 с двумя прошивками:
DES-3526:admin#sh fir inf
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
 1  5.01.B52  3343382  2009/06/25 05:57:12  10.63.0.131(T)      Anonymous
*2  6.00.B28  3380908  00000 days 05:09:09  10.63.0.131         Anonymous
Описание проблемы:
Если загрузиться с прошивкой 6.00.B28, то при попытке загрузить конфиг с ТФТП-сервера получаем ошибку:
DES-3526:admin#do cf 10.63.0.131 1.cfg
Command: download cfg_fromTFTP 10.63.0.131 1.cfg
Connecting to server................... Done.
Download configuration................. Done.
Invalid Configuration file!
Если загрузиться с прошивкой 5.01.B52, то конфиг отлично воспринимается свитчем:
DES-3526:admin#show firmware information
*1  5.01.B52  3343382  2009/06/25 05:57:12  10.63.0.131(T)      Anonymous
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#sh ipi
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address     : 10.90.90.90     (MANUAL)
все получилось
(так как конфиг-файл был пустой, то свитч просто сбросил настройки на default, что сейчас вобщем-то не важно)
Вопрос:
каков формат (кодировка, структура, etc) конфигурационного файла должен быть, чтобы он нормально воспринимался свитчем с прошивкой 6.00.B28 ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:32
upload cfg_toTFTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 22:25
vxb писал(а):
upload cfg_toTFTP
Добавь заголовок в своей файл с прошивкой.
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 6.00.B28
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 13:08
Действительно! Волшебным словом оказалось #DES-3526 Configuration. Конфиг свитчём воспринялся без проблем:
cat 1.cfg
DES-3526:admin##DES-3526 Configuration
DES-3526:admin#
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
