Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: DES-3***
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:06
Пробовал прописать статически шлюз на коммутаторах DES-3026, 3028, 2526... прописывается и не ругается, а при просмотре стоит шлюз динамический... Можно ли поставить статически...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:07
Поясните пожалуйста как Вы настраиваете.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 05:14
Извените.... Вам не правильно описали проблему....
Проблема в том что... Когда в арп таблицу добовляем статическую запись, при просмотре она динамическая.... НА DGS 3612 все нормально статика, а на 3026 3028 Динамика
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:33
Статическая запись в ARP таблице это не функция ограничения доступа. Т.е. ничто не мешает устройству добавить динамическую запись с тем же MAC или IP-адресом. Используйте на доступе IP-MAC-Port Binding.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:39
у вас че свитчи с клиентами в одном VLAN ?? немедленно разносите!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:35
Как я понимаю если в арп таблице на каждом коммутаторе прописать статически адрес то арп спуфин пудет не возможен...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:36
Какой адрес?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:21
Пример...
Стоит в подсети маршрутизатор адрес у него 192.168.2.2
Делаем во всех коммутаторах расположенных в этой подсети запись в арп таблицу со статическим адресом 192.168.2.2
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:39
Нет не защищает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 14:09
А запись можно прописать статически или она только динамическая на этих коммутаторых
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 16:57
Напишите точно цель, которую хотите добиться с помощью коммутатора (ов)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:51
столкнулся с затруднениями настройки по web-интерфейсу DES3010FL
не могу найти эти опции
пожалуйста подскажите, очень нужно... возможности подключиться к COM нет...
...прошу пояснить что имелл ввиду оператор для настройки...
Техзадание- требование настройки:
1. VID управления 2 имя sts.
2. VID IPTV 16 имя tv.
3. VID интернет 200 имя net
4. VID для внутренней ЛВС 3 имя LAN
5. IP вообще ввел в заблуждение 130.11.110.200/24
он не помещается соответственно в поле для ip
6. IP-шлюз 130.11.110.1
Требования к портам:
Порт1
Назначение (ответная сторона) - порт WAN (это скорее всего что внего включить)
Тип порта - access (в свойста порта вообще не нашел эту опцию)
Перечень VID порта 200
Порт 10
Тип порта - trunk
Перечень VID порта 2, 16, 200
прошу оказать информационную помощь..
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:55
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
