Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: IP Port Binding
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:48
Помогите в настройке IP Port Binding на DES3028. (Firmware Version Build 2.40.B10 )
Конфиг:
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 2
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
Во-первых, при подключении абонента сначала мак заносется в блоклист. Приходится ручками удалять. Во-вторых, у некоторых абонентов, несмотря на то , что ип прилетает от DHCP и настройки ничем не отличаются, мак-адрес все равно заносится а блок-лист. Удаление из блоклиста не помогает.
Далее у некоторых абонентов (опять же-не у всех и не всегда) при перезапросе ип адреса мак заносится в блок лист.
Навсякий, вот конфиг DHCP
authoritative;
ddns-update-style none;
option broadcast-address 192.168.0.2;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 3660;
log-facility local7;
option ms-classless-static-routes code 249=array of integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121=array of integer 8;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
subnet ****** netmask 255.255.255.192 {
class "Vlan_2Port_1"
match if (
binary-to-ascii(10,16,"",substring(option agent.circuit-id, 2, 2))="2"
and binary-to-ascii(10,8,"",suffix(option agent.circuit-id,1))="1"
pool {
range 10.10.10.1;
allow members of "Vlan_2Port_1";
Заранее спасибо.
YO, Televox
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:56
Во-первых пропишите режим strict IMP. Во-вторых Вы используете DHCP Local Relay или DHCP Relay?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:08
DHCP_local_relay
про strict IMP можно немного поподробнее?
YO, Televox
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:16
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
И покажите настройки DHCP Local Relay.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:18
ну эта команда прописана.
#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST : 14
YO, Televox
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:21
У Вас loose прописано а не strict.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:22
со strict. ситауция апсолютно аналогичная.
YO, Televox
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:40
самое что печальное-проблема носит не постоянный характер. То есть когда я тестю все на своем компе-все гуд. Вношу команды в конфиг действующего на узле коммутатора-находится несколько абонентов у которых вот такой вот глюк появляется.
YO, Televox
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:54
Выслал Вам прошивку, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 08:28
за прошивку спасибо. непонятный бан мак-адресов прекратился. Теперь два других вопроса
1) Число указанное в Max enty не соответсвует количеству записей, разрешенных на порту. Т. е у меня это значение равно 5. А разрешается только одна запись.
2) Некоторые маки после истечения срока аренды ип-адреса попадают в блок-лист. Исправляется это дело переподнятием порта. Учитывая, что у меня аренда выдается сроком на час-каждый час абонентам порты переподнимать не совсем улыбается. Это так и должно быть?
Конфиг
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 5
YO, Televox
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:38
Рад слышать! Пришлите пожалуйста по почте описание проблемы со схемой сегмента сети и конфигом устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
