Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:26
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 09:50
Добрый день инженеры! Кто настраивал на des-3028 DHCP с опц. 82(DHCP/BOOTP Relay )может сталкивались с такой проблемой : если воткнуть комп. на прямую в порт коммутатора (без. свича), то всё "гуд"(ip получаются мгновенно, всё работает), но вот если воткнуть комп. сначала. в свич, а затем из свича уже в порт коммутатора то увы, адрес компьютером не получается...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:04
Какая у Вас версия прошивки и покажите настройки пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:39
Firmware: Build 2.31.B02
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define Starovsk_26-1
config dhcp_relay add ipif System 172.16.250.252
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:45
конфиг я выслал вым на email
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:33
Я не могу подтвердить. Проверьте настройки DHCP сервера, возможно, он просто не хочет выдавать ip-адрес второму и последющим клиентам с теми же значениями поля Option 82
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
