Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:01
Схема приблизительно такая:
DFL210(пораждает VLAN)->DES2108:
на DFL поднято 4 VLAN, один из них пытался сделать управляющим. Устройства в разных VLAN видят друг-друга, но только не DES!!! Иногда получается подключиться через ip (назначен вручную) принадлежащий к сети LAN DFL, но через раз (закономерность не выявил) и только если комп воткнуть напрямую в DFL. Попытка подключиться через управляющий VLAN успеха не возымела.
Помогайте
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:06
Попробуйте в System Settings выставить Group Interval = 0.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:08
А через какой ip пытаться поднимать управление: VLANовский или нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:11
С рабочей станции находящейся в Management VLAN-е и подключённой в нетегированный порт в этом VLAN-е на самом свитче. IP-адрес должен быть в подсети интерфейса свитча.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:15
Другими словами ip интерфейса должен быть в диапазоне управляющего VLAN? Правильно понимаю?
Управляющий VLAN может отличаться от 1 default?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:47
Именно так. Управляющий VLAN может отличаться от VLAN default если Вы это установите галочкой Management VLAN в настройках нужного VLAN-а. Если Вы хотите управлять устройство через маршрутизацию из другой подсети и другого VLAN-а то Вам нужно задать в настройках Trusted Host помимо адреса управляющей рабочей станции ещё и адрес шлюза в VLAN-е где реально находится интерфейс управления свитчом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:12
Не совсем понял... в DFL я не назначал шлюзы для VLAN-ов, но в Trusted Host всеравно должен указать ip интерфейса VLAN в DFL? Так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:05
На свитче именно так и нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:52
К сожалению ничего не помогает :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:39
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
