Текущее время: Сб июл 04, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: DGS-3612G + save = падает OSPF
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:24
суть проблемы в том, что при сохранении параметров на короткий промежуток времени перестают ходить пакеты и падает OSPF
аналогичная картина, когда делаю sh conf act. во время генерирования конфига связь тоже прерывается.
187042.9   1242.51      0.00      0.00  115222.0  104134.9  93171.32  104330.4
185451.1   1250.86     46.97  124865.6  114088.1  104316.3  93043.82  103811.6
181298.1   1255.19     44.70  123514.9  108253.1  101973.1  93758.63  101443.9
174051.2   1292.13     46.37  121021.3  105445.0  97400.16  89173.77  96241.81
49990.86   1166.80     12.70  39992.54  27916.95  31623.21  26853.04  31893.69
    0.00   1158.05      0.00      8.13      1.92    558.67      1.92    670.84
     vlan100              vlan0                em0                 em1
 Kbps in  Kbps out   Kbps in  Kbps out   Kbps in  Kbps out   Kbps in  Kbps out
    0.00   1211.33      0.00      8.23      0.96    111.29      0.96    164.78
    0.00   1197.23      0.00      6.63     25.57      0.96     25.57      0.96
    0.00   1157.85      0.00      8.68     63.95      0.96     63.95      0.96
    0.00   1155.44      0.00      3.26      6.67      0.96      6.67      0.96
    0.00   1137.02      0.00      9.55      3.43      0.96      6.50      0.96
    0.00   1235.80      0.00      1.92      1.92      1.92      1.92   1038.47
    0.63   1280.90      0.60    225.97      1.92    812.58    489.57    925.13
 1198.84   1385.89     36.76   1348.99   1618.71   1558.13   1439.01   1640.76
 1268.99   1191.38     44.17   1745.69   2315.81   1960.44   1400.67   1797.65
 1405.73   1153.19     43.51   2268.04   3063.25   2835.70   2939.23   3009.06
 1323.39   1125.21     71.63   2091.38   2958.53   2034.64   1171.72   2061.26
 1436.80   1303.97     87.20   2615.08   3459.16   2582.26   1842.04   2680.78
 1209.67   1191.51     64.04   3138.81   3541.89   2603.60   1755.32   2879.05
 1221.70   1117.45     76.01   2636.98   3153.87   2240.24   1451.97   2397.16
DGS-3612G:5#sh os ne
Command: show ospf neighbor
IP Address of   Router ID of    Neighbor Neighbor
Neighbor        Neighbor        Priority State
172.16.16.53    87.224.130.246  1        2-Way
Total Entries : 1
172.16.16.53    87.224.130.246  1        ExchangeStart
Total Entries : 1
172.16.16.53    87.224.130.246  1        Full
Total Entries : 1
DGS-3612G:5#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-CE-A3-00
IP Address        : 172.20.5.5 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.16.16.49
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.51.B13
Hardware Version  : A1
Serial Number     : P1J5185000729
при необходимости могу на почту отправить конфиг
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:50
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Вы как конфиг сохраняете по SNMP? А IP-интерфейс System задествован в OSPF процессе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:39
прошивку не получил.
System только для управления. сохраняюсь по telnet. каждый раз изучать MIB для управления нет возможности.
на Firmware: Build 2.51.B19 такой проблемы нет, но возможно это связано с каким-нибудь другим условием.
хотелось бы поставить стабильную 2.52 прошивку, но пока на форуме не подтвердили ее работоспособность, а эксперименты проводить не позволяет боевая обстановка коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:02
Прошивку повторил. В принципе если правильно апгрейдиться то большинство подтверждают работоспособность прошивки. В любом случае с 2.51-B13 лучше уходить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:33
поставил 2.52.В45
примерно через 5 часов после апгрейда (с резетом и перезаливкой конфига) отвалился один оптический линк.
101   2009-11-25 18:12:28 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: Anonymous, IP: 87.224.188.131)
100   2009-11-25 18:12:28 INFO(6) Logout through Telnet (Username: Anonymous, IP: 87.224.188.131)
99    2009-11-25 18:07:45 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: Anonymous, IP: 87.224.188.131)
98    2009-11-25 17:26:35 INFO(6) Port 8 link down
97    2009-11-25 15:54:30 INFO(6) Topology changed  (Instance:0, Port:9,MAC:00-1E-58-D1-56-00)
технический специалист на узле переключил эту SFP в 3100-TG, где он завелся. воткнул обратно - не работает. переключил в этом же 3612 из 8-ого в 1-ый порт - завелся. удаленно сделал disable/enable на 8-м порту - завелось и на 8-м порту.
ввиду того что сейчас поздно и я слышал один случай, что помогло вручную установленное значение скорости в 1000_full. я так и сделал до завтра.
SFP модуль UpNet WDM SFP-G-03-SC TX1310/RX1550 1.25Gbit/s
если за завтра что-то опять произойдет, придется снова откатываться на ветку 2.51
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:51
Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 20:02
пока ничего не произошло. только вот что делать с комбо портами - не знаю. медная часть порта не воспринимает 1000мбит скорость. еще уныло от того, что reset сбрасывает все vlan и link_agrgegation, а ipif System уходит в default vlan
DGS-3612G:5#sh ports
Command: show ports
 Port      Port            Settings             Connection          Address
           State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 1        Enabled   1000M/Full/Disabled     Link Down               Enabled
 2        Enabled   1000M/Full/Disabled     1000M/Full/None         Enabled
 3        Enabled   1000M/Full/Disabled     1000M/Full/None         Enabled
 4        Enabled   1000M/Full/Disabled     1000M/Full/None         Enabled
 5        Enabled   1000M/Full/Disabled     1000M/Full/None         Enabled
 6        Enabled   1000M/Full/Disabled     1000M/Full/None         Enabled
 7        Enabled   1000M/Full/Disabled     1000M/Full/None         Enabled
 8        Enabled   1000M/Full/Disabled     1000M/Full/None         Enabled
 9    (C) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
 9    (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 10   (C) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 10   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 11   (C) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 11   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 12   (C) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
 12   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
Notes:(F)indicates fiber medium and (C)indicates copper medium in a combo port
DGS-3612G:5#conf ports 9 me co spe 1000
Command: config ports 9 medium_type copper speed 1000_full
 Port 9  can't configure with speed.
Fail!
