Текущее время: Чт июл 02, 2026 21:13
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:52
Доброе время суток, коллеги.
Вопрос к техподдержке D-Link.
Столкнулись с проблемой обработки свитчом DGS-3200-10 мультикастового трафика на портах, которые находятся в режиме 100 mbps-линка.
Объективно проблемы рисует анализатор качества мультикаста от Agama Technologies . Субъективно - периодически рассыпается картинка на экране. Наблюдается сие чудо в тот момент, когда порт DGS'а, в котором запрашивается мультикаст, находится в режиме 100мбит/с (неважно, принудительно или с автоопределением; разумеется, дуплекс согласован). При этом не имеет значения, включен анализатор через промежуточный 100mbps-свитч или напрямую. Анализатор запрашивает одновременно 5 потоков. Ширина каждого - чуть больше 4 mbps, в сумме получается примерно 22 mbps. С двумя потоками порт справляется, на трех начинаются перебои в среднем раз в 2 минуты, на 4 уже все плохо, перебои идут каждые 20 сек на любом канале (не синхронно). Никакого другого трафика в этот момент нет (стерильные лабораторные условия), поэтому грешить на нехватку полосы и криво настроенный QoS не приходится.
Как только порт DGS'а переходит в гигабит (неважно, свитч там, или порт анализатора) - все проблемы исчезают.
DES-3010, поставленный на место DGS-3200-10, такой ерундой не страдает, на нем все хорошо. Как и на AlliedTelesis AT8000S/16.
Проблема проявляется на обеих hardware-ревизиях , A1 и A2.
Firmware Version : Build 1.35.B023 , пробовали и самый свежий, Build 1.50.B019.
Вопрос, собственно, ровно один. Что делать? Свитчей таких расставлено уже порядка двухсот, но до сих пор проникновение IPTV было не настолько высоким, чтобы на одном порту DGS'ов запрашивалось больше 2 групп, поэтому проблема не всплыла раньше. Теперь - приехали...
Да, в конфиге ничего особенного нет.
Свитч взят из коробки, в него добавлено следующее (это чтобы весь конфиг не постить):
create vlan Mgmt tag 2
create vlan Mcast tag 866
conf vlan Mgmt add tag 10
conf vlan Mcast add tag 10
conf vlan Mcast add untag 1
conf ipif System ipaddress 10.20.30.1/24 vlan Mgmt state enable
enable igmp_snooping
conf igmp_snooping vlan Mcast state enable
В бубны "config traffic control" и "flow-control" стучал, не помогло.
Any ideas?
P.S. В соответствии с вышеприведенным куском конфига, анализатор подключается к порту 1 (напрямую или через свитч), а порт 10 смотрит в сторону источников мультикаста. Впрочем, номер порта не важен, эффект одинаково проявляется на всех портах.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 06:28
Старовата прошивка...
От себя могу добавить, что тестировал при 80МБит мультикаста, процессор 1% загружен, никаких проблем. Порты 100МБит. А так смотрю ТВ ежедневно не первый год, включая HD. Приставка с записью, поэтому одновременное получение 4-5 потоков суммарно в 20-30 МБит - практически ежедневные случаи. Суточный трафик мультикаста в среднем 30ГБ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:54
______________
+DGS-3200-10 (1.50.B018)+
ТщательнЕе смотрим, да
Он и не должен быть загружен, процессор не участвует в свитчинге.
Коллега, мы тоже не первый год эксплуатируем IPTV. Причем на различном оборудовании, в различных конфигурациях. Меня тоже сложно удивить пятью потоками.
Но такое чудо вижу впервые :)
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:00
да, есть небольшие выпадения, я задал вопрос ШК.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
