Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: show utilization ports в чем измеряется?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 08:40
Доброго времени суток.
Имеем: DES3526 (6.00.B07) с одной стороны и cisco 2950 с другой (подключены друг к дружке).
Пускаем трафик. Смотрим статистику со стороны d-link (show utilization ports) видим странную цифру примерно 4000 TX/sec. Смотрим со стороны cisco (sh int fa0/1) видим 43177000 bits/sec. Циске больше веры, да и размерность указана. Трафик примерно таким и должен быть. Обратился к документации на d-link и не нашел в чем измеряется TX/sec. Я могу предположить чему он равняется :) но все равно не понятно что находится в графе util
DES-3526:admin#show utilization ports 23
Command: show utilization ports 23
Port__TX/sec_RX/sec__ Util P
23____4016____0_____22
Собственно вопрос, в чем измеряется show utilization ports?
Вот еще раз замерили
cisco 97605000 bits/sec
d-link
Port__TX/sec _RX/sec __Util
23__ 9019____ 0 _____ 49
PSSS Util кажется сообразл. Так как full duplex, то считается, что скорость 200 Мбит :) В результате имеем то, что имеем. Я прав?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:18
когда показывает 21, это значит нагрузка около 30мбит/с, только хз в какую сторону
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:44
IMHO utilization port - коэффициет использования пропускной способности порта и выражается в процентах. И если порт 100M Ful duplex, то util 100% покажет (?) при 200Мбит.
А что бы увидеть в байтах надо смотреть
show packet ports <portlist>
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:29
А лучше всего на кактус подвязать
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 02:45
По поводу util. Если в одну сторону дует 100Мбит, а в другую 0, то результирующий процент будет 50%. Если в обе стороны, по 100, то 100%. Если в обе 50Мбит, то опять же 50%.
И все таки хочется знать в какие попугаях мерим TX. Я понимаю что это, скорее всего 10кбит, но почему этого нет в документации или интерфейсе командной строки?
sh packet ports тоже мерим в папугаях
Command: show packet ports 2
Port number : 2
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            199723        0             RX Bytes    584986090   9523840
65-127        1259223       6             RX Frames   580136999   9019
128-255       46815         0
256-511       44494         0             TX Bytes    21190781    340
512-1023      506           0             TX Frames   294347      5
1024-1518     578880398     9018
Unicast RX    41535         0
Multicast RX  579529310     9018
Broadcast RX  566154        1
Это статистика на 97Мбит
Кстати еще грабли. Почему на разных версиях коммутаторов разный промт на ввод пароля и имени? :) Мелочь, а неприятно.
3010 3026
UserName:adm
PassWord:
35xx, 3052:
login: adm
Password:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 03:04
В байтах или в кадрах. По поводу приглашения действительно меняется от беты к бете но это к сожалению не зафиксировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:37
Хех. Точно:) Не ожидал. Извиняюсь за глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:20
Ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:14
из-за чего может наблюдаться такая картина на 3526, в течение дня такое бывает раз по 20-30
DES-3526:admin#sh util port
Port    TX/sec      RX/sec      Util    Port    TX/sec      RX/sec      Util
1       9049        0           49      22      0           0           0
2       0           0           0       23      9049        0           49
3       9175        180         51      24      0           0           0
4       0           0           0       25      922         14519       8
5       9048        0           50      26      0           0           0
6       9049        0           49
7       9050        0           50
8       9050        0           49
9       9050        1           49
10      0           0           0
11      9049        0           49
12      0           0           0
13      0           0           0
14      0           0           0
15      0           0           0
16      0           0           0
17      9147        166         50
18      0           0           0
19      9289        571         52
20      9053        1           49
21      0           0           0
как только образуется такая картина, то начинают пропадать пинги до данного коммутатора, может ли быть проблема в самом 3526?
вот нормальное состояние этого же коммутатора через 5 минут после того как снял предыдущие данные:
1       1           0           1       22      0           0           0
2       0           0           0       23      1           0           1
3       101         153         1       24      0           0           0
4       0           0           0       25      1000        615         1
5       0           0           0       26      0           0           0
6       1           1           1
7       1           0           1
8       1           0           1
9       3           3           1
10      0           0           0
11      1           0           1
12      0           0           0
13      0           0           0
14      0           0           0
15      0           0           0
16      0           0           0
17      127         212         1
18      0           0           0
19      379         626         2
20      1           0           1
21      0           0           0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:37
с 25-го порта что-то льётся на 3,5-9,17,19,20,23
вероятно мультикаст
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
