Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:47
terrible писал(а):
Rudz, маршрутизация между ipif на этой прошивке работает нормально?
маршрутизация нормально работала, но что-то не в порядке всё таки с этой прошивкой.. :( через несколько часов работы стали "отваливаться" клиенты в разных виланах, причём не все и не во всех, какие-то продолжали работать. заметил, что в таблице arp у отвалившихся клиентов светятся одновременно 2 ip-адреса на 1 mac (адреса раздаются по dhcp+opt82 через dhcp_relay на самом 3828).
экспериментировать чтоб точнее установить причину не было возможности - клиенты съели бы, пришлось быстренько залить обратно предыдущую прошивку (4.05.B09), на ней этой проблемы нет, но опять же arp кривые и КТ снова не работает.. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:04
Пришлите пожалуйста полное описание проблемы с графической схемой, конфигом устройства и подробным описанием того что наблюдали.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:55
Иван, прежде чем я этим займусь, не подскажете ли Вы - были ли какие-либо существенные изменения в конфигах или методах их разбора между этими двумя прошивками?
дело в том, что я за дефицитом времени залил новую прошивку и просто перезапустил свитч, не выполняя сброс устройства до заводских установок и настройку заново, как это рекомендуется. теперь вот сижу, смотрю на приличный разрыв даже в номерах версий (не ревизий) 4.50.B13 и 4.05.B09, и думаю - может в этом могла собака порыться? ведь до перепрошивки устройство работало как задумано (ну кроме этого глюка с arp), и ничего не менялось кроме прошивки - конфиг, топология, оконечка - ничего не трогалось..
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 20:42
Вообще конечно изменения были существенные. Если есть возможность пожалуйста попробуйте сбросить устройство к умолчальным настройкам после перепрошивки. Если же не поможет то ждём описания и будем решать проблему с максимальным приоритетом!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 23:17
прошу прощения за долгое молчание - не было возможности продолжать эксперименты, устройство под серьёзной нагрузкой, за ним много коммерческих клиентов.
подвернулась такая возможность, залил снова 4.50.B13, сделал полный сброс, настроил заново так же как было (фактически брал существенные строки из текстового файла со старым конфигом и толкал их с консоли в свитч с уже новой прошивкой - нигде не ругнулось, всё Success).
около часа полёт был нормальный; затем снова так же стали отваливаться клиенты в разных виланах..
успел заметить две особенности.
первая: отваливались лишь те клиенты, которые получили ip-адрес через dhcp (dhcp_relay с применением opt82 задействован прямо на этом устройстве). позже выяснилось, что те клиенты у которых адрес/маска/шлюз на компьютере были прописаны статически - продолжали работать как ни в чём не бывало, в т.ч. исправно видели по роутингу другие виланы.
и вторая, та же что и в первом случае глюков с этой прошивкой: у отвалившихся клиентов в arptable было по 2 ip-адреса (в пределах того адресного блока который выделен на вилан у dhcp-сервера).
ну и третье, может быть совпадением - у dhcp-сервера время лизинга, и дефолтное и максимальное, выставлено в один час. так вот проблеммы эти начали проявляться примерно как раз через такое время.
поскольку всё это так или иначе связано с dhcp_relay, возникает мысль, что в 4.50.B13 что-то в нём сломали..
к сожалению в спешке восстановить сеть не догадался сохранить файл с лизингами от dhcp-сервера, но раз он выдавал разные адреса на один и тот же мак - что-то 3828 говорил dhcp-серверу по-разному, и если на первом выданом адресе клиент ещё работал, то на втором - уже нет.
к сожалению, мучить дальше клиентов было уже нельзя, эксперименты пришлось прекратить.
попробуйте, пожалуйста, промоделировать эту ситуацию у себя на стенде - у меня для этого нету второго 3828, а на живых юзерах - не буду, убьют :)
схема тривиальна: 3828, 1 дефолтный вилан и 1 юзерский, терминируются разными ipif-ами на этом же устройстве, роутинг между ними.
в дефолтном - dhcp-сервер с небольшим (для тестов) временем лизинга и опт82 (последнее может и неважно).
в юзерском - просто компьютер с активным dhcp-клиентом.
тэгирование портов в виланах не играет рояли - отпадали клиенты как в untagged, за которыми неуправляемые свитчи, так и в tagged, за которыми дальше 3526/3028.
настройки vlan, ipif и dhcp_relay - тривиальные, из мануала. остальное по идее пофигу :)
если через время, соизмеримое со временем лизинга у dhcp, компьютер отвалится (перестанет видеть dhcp-сервер, например) - то это оно..
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 21:39
Спасибо! Конечно попробуем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 04:32
Иван, есть ли уже какое-то продвижение по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 15:18
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:45
проблема решена на 100% в R4.50.B15.
за 3 дня работы под серьёзной боевой нагрузкой - на прошивку 0 нареканий, как по теме топа, так и по любым другим темам )
новый софт работает отлично, огромное спасибо сервису д-линка за содействие!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:51
Рад слышать! Если что обращайтесь!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:28
Demin Ivan
вышлите, пожалуйста, прошивку R4.50.B15. мне тоже.
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 16:05
Запросите в специальной теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
