Текущее время: Ср окт 07, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: des-3028 фича под названием PPPOE
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:42
что позволяет реализовать на des-3028 фича под названием PPPOE
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
и ещё я так понимаю что ERPS не совместима с stp на одном коммутаторе:
эти строки :
config stp ports 1-24 edge true restricted_role true
config stp ports 1-24 edge true restricted_tcn true
бессмысленны при этой строке:
disable stp
DES-3028:4#enable stp
Command: enable stp
Cannot enable STP on the ERPS ring port when ERPS is enabled.
Fail!
Последний раз редактировалось sergeyfromkomi Пт окт 23, 2009 16:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: des-3028 фича под названием PPPOE
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:03
PPPoE Insertion - это аналог Option 82 в ADSL сетях, данная функция упрощает интеграцию ETTH сетей в уже существующие DSL сети, а также более жёстко контролировать авторизацию при использовании авторизации через PPPoE в ETTH/FTTH.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:09
По сути PPPoE Curcuit_id insertion это Option 82 insertion для PADI пакетов. По поводу STP и E-RPS именно так на этой серии. Выключите STP на магистральных портах и попробуйте ещё раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
