Текущее время: Ср окт 07, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: сброс заводских настроек DES-3028p
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:09
Добрый день!
Имеется свитч DES-3028P. После некоторых изменений в конфигурации вэб-консоль стала недоступна. При попытке зайти на устройство через rs-232 терминал получаем следующее:
видим процедуру загрузки микропрограммы
получаем приглашение "press any key to login..."
далее устройство на нажатие клавиш не реагирует.
Для диагностики были использованы разные кабели и разные терминалы.
Есть какой-либо еще способ сбросить настройки на заводские? И почему может не работать терминал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:16
при загрузке (во время POST) попробуйте нажимать shift+3, зайти в меню загрузчика и влить заного прошивку через Z-midem. Там вроде можно ещё и конфиг занулить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:31
никакой реакции на нажатие shift+3
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:09
нужно успеть, пока POST ещё не закончился.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:21
ну это я понял:) Именно так и делал. Процесс загрузки так и благополучно и продолжается
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:20
неправильные параметры порта? отключить управление потоком?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:33
угу. аналогично с этим: viewtopic.php?p=570113#570113
документацию почитать религия не позволяет видать.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
