Текущее время: Ср окт 07, 2026 06:26
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:29
Возникла очень интересная проблемма.Взяв 5 коммутаторов 3100-ТГ с дефалтными настройками и попробывав создать из них один единый,
при помощи Стэка,коммутаторы словили наугад стэк ИД...После этого подключаясь по отдельности к каждому коммутатору стэк ИД
нельзя сбросить и из комманд доступных из-под коммандной строки есть только help , debug. Debug - просит пароль.Возможно кто-то
сталкивался с аналогичной ситуацией
:?: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:37
Так у Вас стек в итоге нормально собрался? Зачем Вы хотите менять стек ID если так? Естественно полноценное управление доступно только на мастере стека. Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:22
Стэк собрался норимально. Проблема заключалась в том, что если свич из стека с id>1 включить без стека, то он сохраняет свой id и при этом в консоле есть только две команды: help и debug. Каким образом можно сбросить свитч? Версия прошивки: 2.00.47
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:11
Сразу после включения питания коммутатора нажмите Ctrl+Shift+"-", а затем Esc, вы должны будете попасть в загрузочное меню, в котором можно выключить режим стека.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:15
Стековый режим можно отключить следующим образом:
В момент Boot2 Checksum Test:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................1%
Нужно нажать "Shift" + "Ctrl" + "-" и через две секунды "Esc"
далее последовательно: "5", "3", "1".
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
