Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:13
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:09
Есть проблема по сабжу, при считывании ACL entry по SNMP
(ветка 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1) нельзя отличить на каком офсете заканчивается entry:
в swACLPktContRuleVarOffsetOffsetIndexX и swACLPktContRuleVarOffsetOffsetDataxX
при смещении 0 и маске 0х0000000 хранятся нули как на заданных, так и на не заданных
То есть, грубо говоря, следующие правила неразличимы:
Access ID : 1
Ports : 15
Mode : Permit
Offset Payload Mask
10 0x00000000 0x00000000
Access ID : 2
Ports : 15
Mode : Permit
Offset Payload Mask
Можно как-то другим способом получить эту информацию?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:18
Версия прошивки и пример настройки PCF из конфига?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:36
Прошивка 2.31.B02
Профиль не несущий смысла, просто для демонстрации:
Command: create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 p        rofile_id 100
Success.
Command: config access_profile profile_id 100 add access_id 1 packet_content offset 4 0x0 port 15 permit
Success.
Command: config access_profile profile_id 100 add access_id 2 packet_content offset 4 0x0 offset 0 0x0 port 15 permit
Success.
Command: show access_profile
Access Profile Table
Profile ID: 100                        Type: Packet Content Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
 Offset               Payload
 00-15  0x00000000 00000000 00000000 00000000
 16-31  0x00000000 00000000 00000000 00000000
 32-47  0x00000000 00000000 00000000 00000000
 48-63  0x00000000 00000000 00000000 00000000
 64-79  0x00000000 00000000 00000000 00000000
Access ID : 1
Ports     : 15
Mode      : Permit
 Offset   Payload  Mask
    4   0x00000000 0x00000000
Access ID : 2
Ports     : 15
Mode      : Permit
 Offset   Payload  Mask
Часть вывода по SNMP
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.2.100.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.2.100.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.8.100.1 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.8.100.2 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.9.100.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.9.100.2 = Hex-STRING: 00 00 00 00
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.10.100.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.10.100.2 = Hex-STRING: 00 00 00 00
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.11.100.1 = INTEGER: 0 <<<<<<
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.11.100.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.12.100.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.12.100.2 = Hex-STRING: 00 00 00 00
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.13.100.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00 <<<<<<
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.13.100.2 = Hex-STRING: 00 00 00 00
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.14.100.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.9.1.14.100.2 = INTEGER: 0
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:46
А что Вы хотите увидеть при данном примере!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:48
Хочется увидеть сколько офсетов в конкретном энтри - получить такую же информацию по SNMP как получаю по телнету
Отличить 1е энтри от 2го
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:52
Так вы замените нули на нормальные значения и всё будет видно
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:54
В некоторых ACP по логике работы их списка (долго описывать) там должны быть нули
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:33
Данный пример не совсем корректен, так как если указывать в профиле и правиле все нули, то весь трафик будет попадать под данный ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:50
Такое необходимо, например, для последнего, блокирующего ACL всего что не было разрешено ранее.
А так же офсет с нулевой маской, может быть частью правила, где остальные ненулевые
В общем логика в этом есть, проблема чисто технического характера - как отличить NULL от 0
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:28
Никак.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
