Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:19
 Заголовок сообщения: DES-3028 и ввод vlan в экземпляр MSTP
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 20:38
В нашей сети используется вот такой MSTP layout
config stp instance_id 1 add_vlan 3, 5, 7, 9-19, 30-39, 50-59, 70-79, 90-199, 300-399, 500-599
config stp instance_id 1 add_vlan 700-799, 900-999, 1007, 1009-1019, 1030-1039, 1050-1059
config stp instance_id 1 add_vlan 1070-1079, 1090-1199, 1300-1399, 1500-1599, 1700-1799
config stp instance_id 1 add_vlan 1900-1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009-2019, 2030-2039
config stp instance_id 1 add_vlan 2050-2059, 2070-2079, 2090-2199, 2300-2399, 2500-2599
config stp instance_id 1 add_vlan 2700-2799, 2900-2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3019
config stp instance_id 1 add_vlan 3030-3039, 3050-3059, 3070-3079, 3090-3199, 3300-3399
config stp instance_id 1 add_vlan 3500-3599, 3700-3799, 3900-3999, 4001, 4003, 4005, 4007
config stp instance_id 1 add_vlan 4009-4019, 4030-4039, 4050-4059, 4070-4079, 4090-4094
config stp instance_id 2 add_vlan 2, 4, 6, 8, 20-29, 40-49, 60-69, 80-89, 200-299, 400-499
config stp instance_id 2 add_vlan 600-699, 800-899, 1008, 1020-1029, 1040-1049, 1060-1069
config stp instance_id 2 add_vlan 1080-1089, 1200-1299, 1400-1499, 1600-1699, 1800-1899
config stp instance_id 2 add_vlan 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2020-2029, 2040-2049, 2060-2069
config stp instance_id 2 add_vlan 2080-2089, 2200-2299, 2400-2499, 2600-2699, 2800-2899
config stp instance_id 2 add_vlan 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3020-3029, 3040-3049, 3060-3069
config stp instance_id 2 add_vlan 3080-3089, 3200-3299, 3400-3499, 3600-3699, 3800-3899
config stp instance_id 2 add_vlan 4000, 4002, 4004, 4006, 4008, 4020-4029, 4040-4049, 4060-4069
config stp instance_id 2 add_vlan 4080-4089
сеть изначально построена на оборудовании Cisco (7600,4900,3750), которое работает как положено, что нельзя сказать о DES-3028.
В кратце, приведенный выше конфиг вызывает при загрузке по tftp полное зависание свитча с уходом в последующий reboot с откатом на предыдущую конфигурацию.
Непродолжительные экспериманты позволили однажды сделать
save all
после чего потребовался полный
reset config
Версия прошивки
 Firmware: Build 2.00.B27
Какие будут соображения?
Свитч стоит на доступе, но для балансировки vlan его крайне желательно ввести в один MST домен с ядром
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:05
соображения - запросить последнюю прошивку в соответствующей теме. если проблема сохраняется - отписаться, будут решать
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:12
небольшое добавление
после ввода вышепреведенных команд "в ночь", свитч с утра все-таки загрузился
Проверить его работу пока не смог, т.к. простой www браузинг по меню MST ввел его опять в состояние перезагрузки
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:05
добавление 2
1) после перезагрузки, которая заняла 1.5 часа mst работает нормально
2) перезагрузку свитча вызывает доступ через web к L2->Spanning Tree->MST Configuration Identification. Хотя telnet ->show stp mst_config_id проблем не вызывает
3)Вопрос: можно ли как-нибудь увидеть mst digest в des-3028?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:04
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте на ней
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:04
К сожалению прошивка DES_3028_52_V2.31-B03.had не повлияла ни на процесс начальной загрузки, продолжающийся 1.5 часа, ни на перезагрузку (см.п.2)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:29
Пришлите пожалуйста по почте Ваш конфиг. У Вас на всех свитчах в регионе одинаковые конфигурационное имя, номер ревизии и карта привязки VLAN-ов к копиям RSTP.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 18:26
Кофиг выслал, хотя это обычный дефолт плюс конфигурация TCP/IP
create vlan v4072 tag 4072
config vlan vlanid 4072 add tagged 25-26
config ipif System ipaddress XXX.XXX.100.5/24 vlan v4072 state enable
create iproute default XXX.XXX.100.254
и STP из первого поста.
На сколько я могу судить имя и ревизия одинаковы (оборудование работает совместно). Для однозначной проверки существует дайджест MST который устройства одного региона сравнивают для установления отношений adjacency, и возможности увидеть который я не нашел.
Свитчи приобретены пока что "на пробу" с целью изучения возможности предоставления услуг triple-play
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:03
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:46
подключил новый свитч из другой партии
Новый стал грузится быстрее, но на консоль выводит вот такой трейс
DES-3028:4#
  Boot Procedure                                                    V1.00-B04
  Power On Self Test ........................................  100%
  MAC Address   : 00-1C-F0-10-FE-5F
  H/W Version   : 1A1G
  Please wait, loading V2.31.B03 Runtime image ..............  100%
Press any key to login...
              DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 2.31.B03
           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#
  H/W Version   : 1A1G
======================== CPU EXCEPTION ========================
 Current Task = web_0 Stack Pointer = 828B9460
---------------------------CP0 Registers-----------------------
Status : F000FF03  Interrupt enable  Exception level
Cause  : 00000010  Address error exception (load or instruction fetch)
EPC    : 803DEDF0        Addr   : 31392C33
Stack  : 828B9460        Return : 803DEDEC
------------------------normal registers-----------------------
at( $1) : 00000000  v0( $2) : 31392C33  v1( $3) : 82EE9654  a0( $4) : 82EE9819
a1( $5) : 828B9635  a2( $6) : 00000004  a3( $7) : 00000009  t0( $8) : 34303934
t1( $9) : 00000000  t2($10) : 0000002D  t3($11) : 00000000  t4($12) : 000000F6
t5($13) : 0000000F  t6($14) : 027F98E0  t7($15) : 00000000  s0($16) : 00000FFE
s1($17) : 00000FFA  s2($18) : 00000000  s3($19) : 828B9470  s4($20) : 00000001
s5($21) : 82EE9654  s6($22) : 00000000  s7($23) : 82EE9760  t8($24) : 00000000
t9($25) : 00000000  k0($26) : 00000010  k1($27) : 82F44E00  gp($28) : 8071F740
sp($29) : 828B9460  fp($30) : 00000002  ra($31) : 803DEDEC
--------------------------task stack---------------------------
828B9460 : 828B9634 80500078 00000FFA 00000FFE
828B9470 : 332C352C 372C392D 31392C33 302D3339
828B9480 : 2C35302D 35392C37 302D3739 2C39302D
828B9490 : 3139392C 3330302D 3339392C 3530302D
828B94A0 : 3539392C 3730302D 3739392C 3930302D
828B94B0 : 3939392C 31303037 2C313030 392D3130
828B94C0 : 31392C31 3033302D 31303339 2C313035
828B94D0 : 302D3130 35392C31 3037302D 31303739
828B94E0 : 2C313039 302D3131 39392C31 3330302D
828B94F0 : 31333939 2C313530 302D3135 39392C31
828B9500 : 3730302D 31373939 2C313930 302D3139
828B9510 : 39392C32 3030312C 32303033 2C323030
828B9520 : 352C3230 30372C32 3030392D 32303139
828B9530 : 2C323033 302D3230 33392C32 3035302D
828B9540 : 32303539 2C323037 302D3230 37392C32
828B9550 : 3039302D 32313939 2C323330 302D3233
  H/W Version   : 1A1G
t5($13) : 00000000  t6($14) : 027FC840  t7($15) : 00000000  s0($16) : 00000FFE
  H/W Version   : 1A1G
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#
  Boot Procedure                                                    V1.00.B06
  H/W Version   : A1
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#
  H/W Version   : A1
Странно еще, что смена прошивки изменила версию H/W
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:53
Извините, смена загрузчика, конечно же
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:38
Так у Вас это произошло только с BootPROM 1.00-B04?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 07:58
да, с 1.00.B06 следов трейсов не обнаружено
я думаю вопрос исчерпан. за исключением перезагрузки на L2->Spanning Tree->MST Configuration Identification промлемы с MSTP сняты.
Для истории: загрузка свитча занимала столь продолжительное время (1.5 часа) из-за "раздувшегося" (300Kb) файла конфигурации. С новой прошивкой конфиг приведен к более компактной форме (15Kb) и обрабатывается относительно быстро.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 18:37
Рад слышать! По поводу перезагрузки Александр Зайцев Вам ответит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:48
blkdog
Выслал Вам прошивку с исправлением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
