Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Подскажите по VLAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 23:12
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, по VLAN ....раньше с ними сталкивать не приходилось.
Имеется сетка, необходимо раздать им инет через сервер, + надо, чтобы user1 имел доступ к user3. На сервере стоит CentOS 5, подгрузил модуль 8021q и создал 4 vlan интерфейса.
Для начала создаю
на свиче А
создаю vlan id=1 порт 1 untagged, порт 8 tagged
id=2 порт 2 untagged, порт 8 tagged
на свиче B
id=3 порт 1 untagged, порт 8 tagged
на свиче D
id=4 порт 1 untagged, порт 24 tagged
А вот как быть дальше не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 06:36
А в чем сложность? Вроде разобрались вы нормально - всё правильно сделали на свитчах.
Протаскивайте дальше всё к серверу.
P.S. указанные в схеме свитчи не являются маршрутизаторами - иконку нужно другую рисовать :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:54
А вот как теперь расписывать VLAN'ы
Вот скажем для свича С нужно создать vid1 и vid2 с портами 1 и 25, а также vid3 с портами 2 и 25 ? Все порты должны быть таггед ?
PS: насчет значков знаю, просто в dia, что первое попалось, то и вбил :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:59
На коммутаторе С все вланы на портах - tagged
На коммутаторе В вланы на портах 24-25 - tagged, на порту 1 - untagged
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 06:35
имеется ввиду D
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:17
Верно ...
Кнопка была тыкнута правильная, а вот буква вставилась неправильная .. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:25
Спасибо.
А что насчет доступа между user1 и user3 ? Как разврешить им ето ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:35
Агрегация всех подсетей у тебя на сервере ...
Там разрешай и запрещай, как тебе угодно ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:24
продолжу тему, все руки не доходили до поднятия VLANов, сейчас взялся :)
в общем для начала решил настроить все на связке
Сервер-Dlink 3010G-Dlink 3010G-Клиент
На сервере:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:60:61:29:f9
inet addr:10.90.90.91 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: fe80::21d:60ff:fe61:29f9/64 Диапазон:Ссылка
ВВЕРХ BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6628 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
коллизии:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2916663 (2.9 MB) TX bytes:773312 (773.3 KB)
Прервано:253 Base address:0xa000
vlan21 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:60:61:29:f9
inet addr:10.10.0.9 Bcast:10.10.0.15 Mask:255.255.255.248
RX packets:1260 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:122 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
коллизии:0 txqueuelen:0
RX bytes:89669 (89.6 KB) TX bytes:11298 (11.2 KB)
vlan22 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:60:61:29:f9
inet addr:10.10.0.1 Bcast:10.10.0.3 Mask:255.255.255.252
RX packets:1651 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1393 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:140274 (140.2 KB) TX bytes:133730 (133.7 KB)
на транзитном 3010G
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : static
Member ports : 1,4-8,10
Static ports : 1,4-8,10
Tagged ports :
Untagged ports : 1,4-8,10
VID : 21 VLAN Name : client
VLAN Type : static
Member ports : 2,9
Static ports : 2,9
Tagged ports : 9
Untagged ports : 2
VID : 22 VLAN Name : trunk
VLAN Type : static
Member ports : 3,9
Static ports : 3,9
Tagged ports : 3,9
Untagged ports :
vid21 отдается клиенту с етого коммутатора
На оконечном коммутаторе
VLAN Type : static
Member ports : 1,3-8,10
Static ports : 1,3-8,10
Tagged ports :
Untagged ports : 1,3-8,10
VLAN Type : static
Member ports : 3,9
Static ports : 3,9
Tagged ports : 9
Untagged ports : 3
Все пашет, за исключением того, что с сервера нет доступа на оконечный коммутатор
На сервере ip 10.90.90.91
На транзите 10.90.90.90
На конце 10.90.90.190
ЗЫ: И еще если я захочу подрубить клиента без всяких VLAN, ну скажем ставлю у него ip 192.168.0.2...на сервере вешаю алиас на eth0:1 192.168.0.1 ...на коммутаторе настойки оставляю дефолтными для клиентского порта...получит ли клиент доступ на 192.168.0.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:37
У Вас управление свитчами в каком VLAN-е? Если в default то тогда ясно почему не можете получить доступ. Какие порты используются у Вас для соединения свитчей?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 06:57
управление в дефаулт. для соединения на первом свиче используется 3 порт, а на втором 9
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:14
Вы должны первый VLAN прокинуть по всей магистрали, например как tagged и сервер должен находится в этом VLAN-е.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
