Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:24
Есть проблема с des-3026
Когда по snmp начинаешь получать список мак адресов, загрузка cpu на свиче прыгает до 100%, соответственно и маки отдаются медленно и пингается он с большими задержками.
Прошивку менять пробовали.
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type : None
Module 2 Type : None
MAC Address : 00-1B-11-03-E2-D5
IP Address : 10.110.10.100 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.20.B27
Hardware Version : A3
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
LoopBack Detection : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Password Encryption: Disabled
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:46
Для данного коммутатора есть более свежая версия прошивки. Кроме того, уточните какую версию SNMP используете и какой OID, а, также, сколько маков в среднем у Вас в этой выборке и с какой периодичностью осуществляется просмотр маков.
P.S. укажите, пожалуйста, в профиле работающий адрес электронной почты, я вышлю Вам прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:18
Версию SNMP используем 2c.
OID - 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
Как часто? Да пока что просто для теста руками, и видим что show util cpu показывает в этот момент 100% загрузки. Стоит прервать snmp запрос - он возвращается в свои нормальные 5%.
E-mail: m0ntanoid@gmail.com
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:41
прошивку я Вам выслал
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:46
Обновили прошивку.
DES-3026:4#show switch
Command: show switch
VLAN Name : 110
Firmware Version : Build 4.30.B05
System Name :
System Location :
System Contact :
802.1X : Disabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
DES-3026:4#
Все точно так же. SNMP запрос выполняется медленно и загрузка cpu 100%.
При этом на DES-3526 - все работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:22
Если количество маков на портах у Вас весьма большое, то при их выборке по SNMP загрузка процессора конечно будет расти. Кроме того, если у Вас управление не в отдельном влане, а там же где и пользователи, то это рекомендуется исправить. На DES-3526 загрузка процессора ниже, потому что сам процессор там более мощный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:10
Количество маков - около 50. Управление в другом влане (не в 1-м).
50 уже много? И это не поправимо?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:15
Да, действительно коммутатор как-то медленно отдаёт МАКи, я запросил штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:51
Выслал Вам в почту прошивку с исправлением.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:04
m0ntana
Почтовый сервер ответил, что почтовый ящик не существует, пожалуйста пришлите мне в личку Ваш действующий адрес.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:30
Alexandr Zaitsev писал(а):
m0ntana
Таки m0ntanoid@gmail.com
Или попробуйте на m0ntana@gcn.ua
Но никаких проблем с gmail никогда не было
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:28
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:00
Bigarov Ruslan писал(а):
Выслал.
Спасибо большое. Сейчас будем пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
