Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:27
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 08:18
Имеем пару сабжевых кандидатов на стекирование.
Модули, какие положено, прикупили. Сели тестить.
Пришли к такому выводу, что это то, что лучше не использовать. вот почему:
Фактически используются ресурсы только одного из стекируемых девайсов (проц, память, КОЛ-ВО ACL-ов). Т.е. имеем ситуацию, аналогичную DES-3550 (там, фактически, ресурсы 3526-го растянули на 50 портов, т.е. на каждый пор уменьшили в 2 раза).
Получается, что стекирование целесообразно использовать только если нет оптики для параллельного подключения второго (третьего и т.д.) коммутатора. И то, из одной двухволоконной (если таковая используется, к к кпримеру, у нас) оптики можно сделать две одноволоконные. Тогда имеем то же кол-во портов, что и после стекирования, но с нормальным кол-вом ресурсов на порт.
Не претендую на полноту исследования. Потому хочу услышать альтернативные мнения.
Что скажете, дамы и господа?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 20:23
Вы правы. Нафиг стэкирование :) соединил просто по 10G если даже надо и настроил L3 маршрутизацию. И никаких проблем.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 11:54
Вот я тоже стекировать собирался. Но что-то походу не буду...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:52
svsh1990 -- сложно даже сказать в чём ты не прав :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 23:43
Ну не совсем, стекирование хорошо к месту :) Насчет ресурсов коммутатора можно не париться, дури в нем дофига и больше.
1) Стекирование пригодится там где тоит ферма серверов, штук 50, гораздо удобней прописывать вланы и ACL на одном чем на 3-4 коммутаторах, да и вероятность отказа существенно уменьшается (вернее время восстановления после него, по мне так быстрее заменить коммутатор в стеке или переткнуть сервера в другие порты и перенастроить вланы).
2) Упрошается схема ядра если узел состоит из территориально разнесенных стоек. Дополнительно в этом случае использование стека единственный (да и сейчас несравнимый по удобству) до недавнего времени вариант (счас появился RSPAN), мирроринга трафика в целях реализации СОРМа, когда один съемник стоит под сотню килобаксов.
Из недостатков при последовательном стекировании двух коммутаторов теряется один из 10G портов, так как нельзя указать какие порты использвать для стекирования, а по умолчанию задействованы 26-27, но проблема в принциеп исчезает когда в стеке учавствуют больше 4 коммутаторов, так как 4х10G этого в принципе достаточно.
У меня на уровнях L2 (24 штуки 3627G) и L3 (2 штуки 3627G) аггрегации используется маршрутизация, а стек (3 штуки 3627) используется исключительно в ядре.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:43
Magnum72 - я написал, что не претендую на истину в любой инстанции. Даже тему открыл специальную, дабы услышать другие мнения.
Почитав ваше сообщение, я подумал, что в ядре стекирование, пожалуй, вполне нормальная штука - там ведь ACL-ы как правило не используются, маршрутизация тоже.
Вот на агрегации стекирование - "не айс". Собственно, открывая тему, я именно ее имел в виду (да, я об этом не написал и хрустальный шар для посвященных не приложил). Да и тестили мы его как раз предмет аггрегационного коммутатора. Зато вылез момент, когда стекировать можно, да и, пожалуй, нужно - ядро.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
