Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: Проблема со входом по SSH (DES-3526)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:05
Пытался зайти на считч (DES 3526) по SSH, свитч намертво завис. Подключился через COM-порт на консоль minicom'a высыпало:
DES-3526:admin#
CPU Reg:
BadVAddr: 0xffef17eb Status: 0x1000ff04 Cause: 0x0000001c
EPC: 0x80504ec8 PRID: 0x00002242
REGISTERS:
r0: 0x00000000 r1: 0xffff0000 r2: 0x80f44e1c r3: 0x8284ee6e
r4: 0x6f72652d r5: 0x806d7728 r6: 0x0000001c r7: 0x00000000
r8: 0x80f380d0 r9: 0x8073cbb0 r10: 0x1000ff01 r11: 0x00000000
r12: 0x00000001 r13: 0xffff00ff r14: 0x80f44cc8 r15: 0x0000002c
r16: 0x80f44e5c r17: 0xffffffff r18: 0x00000001 r19: 0x82849aa8
r20: 0x8284edd4 r21: 0x00000010 r22: 0x00000000 r23: 0x00000000
r24: 0x8284ee38 r25: 0x00000074 r26: 0x80001524 r27: 0xa3964a5d
r28(gp): 0x80731c84 r29(sp): 0x80f44e0c r30(fp): 0x80f44e0c r31(ra): 0x801dfffc
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
Pause source code : 1
Current Task: SSHDATA
Current Stack Pointer : 80F44DFC
80F44DFC : 80F44E5C 80006274 80F44E5C 801DFFFC
80F44E0C : 00000000 801DFFFC 00000000 0000001C
80F44E1C : 6F72652D 73657373 696F6E73 406F7065
80F44E2C : 6E737368 2E636F6D 000C569A 00000050
80F44E3C : 801D8CD0 80F44E5C 00000030 8284EDB0
80F44E4C : 82849A68 801F203C 00000001 00000040
80F44E5C : 0000002A 8284EE6E 8284EE48 00000000
80F44E6C : 00000000 00000009 AC100002 82849AA8
80F44E7C : 00000000 801F28A0 82849A68 FFFFFFF4
80F44E8C : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44E9C : 801F4148 8000445C 00000010 801F4170
80F44EAC : 8284E500 80F44F4C 80F44F0C 8284ED8C
80F44EBC : 00000001 00000000 82849AA8 00000000
80F44ECC : 0000000A 00000000 00000000 00000000
80F44EDC : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44EEC : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44EFC : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44F0C : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44F1C : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44F2C : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44F3C : 00000000 00000000 00000000 00000000
80F44F4C : 00000008 81B7EE64 00000000 81B7EDA8
80F44F5C : 81B7EDA8 80279394 80500B94 80522CEC
80F44F6C : 80F44D68 00000001 80500B94 80522CEC
80F44F7C : 0101080A 00000144 024F29CB AC100002
80F44F8C : AC100001 000601E0 00000001 024F29CD
80F44F9C : 00000144 97C80016 A1514531 00000000
80F44FAC : 809ABB6C 00000007 FFFFFFFF 80500124
80F44FBC : 809ABA98 809ABB00 FFFFFFFF 00000000
80F44FCC : 00000000 00001388 00000000 00000000
80F44FDC : 82849AA8 00000000 801D7F6C 00000000
80F44FEC : 00000000 00000000 00000000 804FD1A0
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=80F380D0 Thread name=SSHDATA
TCD_Execute_Task=80F380D0 Current Task=SSHDATA
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=80732180
Вот инфа о свитче:
DES-3526:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1C-F0-0F-CE-0F
IP Address : 172.16.0.1 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway :
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B09
Hardware Version : 0A3G
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Disabled
SSH : Enabled (TCP 22)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 02:08
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:41
Ситуация стала следующей:
1) пинговаться ничего не желает, однако FirmWare скачать вышло ;)
2) пинг самого свитча выдает time=20000~35000
3) как не удивительно зайти по SSH удалось, однако если после входа нажать Enter......думает секунд пять, потом выполняет. При попытке выполнить команду сразу дисконнектит.
В логах:
77 00000 days 00:57:27 Successful login through SSH (Username: admin, IP: 1
72.16.0.2, MAC: 00-01-03-41-2F-03)
76 00000 days 00:52:53 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
75 00000 days 00:52:43 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:22
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети? В принципе то что при доступе по SSH есть задержки это нормально. У свитча нет своего криптопроцессора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 16:56
У меня похоже что-то из этой же области. Свичи 3526 A4g. Переборовал несколько прошивок, доступных на ftp.dlink.ru/com, в основном 5xx. Но подозреваю, что они не самые правильные в данной ситуации. Ничего другого не ломают, но проблему не лечат. А так же пробовал несколько клиентов SSH и пробовал играться их настройками. Как ни странно, Putty заходит нормально, а вот OpenSSH вешает свич намертво. Там, где удавалось подключиться к консоли, видел похожую картину, как вываливается в отладчик.
Повисает только "интеллектуальная" часть, перестаёт откликаться даже на пинги. Хотя коммутируемые пакеты транзитом ходят более-менее нормально. Выводится из состояния только перезагрузкой.
Причём так было не всегда - несколько месяцев назад нормально ходил и из-под Linux/OpenSSH. Но потом, то ли после очередной порции обновлений, то ли ещё по какой причине, но начались висяки. Судя по поведению с putty, не переносит какую-то особенность поведения клиента. Но в OpenSSH устранить её настройками не удалось. Хотя я по сути пинал чёрный ящик. Другие устройства с SSH переносят этого клиента нормально.
ssh -V
OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8h 28 May 2008
В общем, просьба помочь с лечением. Так как ходить каждый раз в Винду ради входа - очень неудобно.
Если есть встречные вопросы - задавайте. Один экземпляр у меня на столе, пока доступен для любых экспериментов (недеструктивных разумеется).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 01:56
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:05
Огромадное спасибо! Залил, всё входит нормально, любыми имеющимися клиентами. Никаких других глюков не наблюдается. Потестирую ещё по-позже. Если что-то всплывёт - отпишу. Иначе залью в "боевые" аппараты.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:59
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:53
Похоже, что у меня такая же проблема. При входе по ssh вешается намертво.
Прошивка 5.01-B48. Версия клиента тоже OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8h 28 May 2008.
Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:55
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:19
К сожалению, впоследствии не всё оказалось так хорошо, как хотелось бы. То есть в большинстве случае всё прошло нормально, свичи перегрузились, всё стало нормально входить. Но было два исключения.
1. Очень неприятный случай. При удалённой заливке прошивки свич не захотел загружаться. Самое противное, что произошло именно в самом "дальнем" офисе, в другом городе.
Когда приехал с ноутом и подцепился к консольному порту, увидел такую картину: начинается начальная загрузка, когда отсчёт доходит до 15%, настаёт пауза на пару секунд, затем вылетает обратно на начало загрузки. Порты при этом горят красным, при вылете на перезагрузку кратковременно гаснут.
Выключение питания на примерно 15 секунд этот глюк не вылечило. Пробовал дважды. Потому долго не раздумывая выкрутил пациента из стойки и заменил на аналогичный свич, прихваченный на крайний случай. Залил настройки, всё нормально заработало.
Каково же было моё изумление, когда пациент, привезённый в центральный офис, нормально включился и заработал без каких-либо манипуляций с новой прошивкой! Неоднократные попытки его перегрузить к воспроизведению глюка не привели. То есть лечение произошло в результате длительного отключения, на несколько часов.
Никаких перезаливок прошивки я не делал. То есть глюк видимо связан с первыми перезагрузками после обновления. На качество закачки тоже вряд ли можно грешить, так как в конце концов она стала нормально работать.
В настоящий момент этот экземпляр уже пристроен в другом месте, для подключения не критичных клиентов. Работает пару недель, замечаний нет. Менялись только настройки.
2. Через несколько дней один из обновлённых умудрился повиснуть после SSH, опять тем же клиентом. Не тот, что в п.1, другой, хотя однотипный. Эффект разовый, воспроизвести не удалось. Но входить, честно говоря, боязно.
Что там было на консоли - сказать не могу, так как сбрасывал не я, а сотрудник удалённого офиса по моему звонку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:25
1) Если внимательно почитаете форум и Release Notes к поледнему релизу, то заметите что то что Вы описываете абсолютно объяснимо. Скорее всего Вы заливали прошивку во второй слот в устройство где уже была старая прошивка в первом. Так делать при апргейде на новую версию нельзя. Просто удалите второй имидж когда устройство загрузится.
2) Это скорее всего разовая ситуация. Если она повторится пишите!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:14
Теперь буду знать. В присланном мне rarе был только один файл .had. Если бы было что-то приложено ещё, я бы конечно почитал. В форуме сейчас поискал - по пришедшим в голову словам ничего не нашлось. (Кстати, поиск весьма тормозной.)
Будем надеяться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:40
Продолжение истории. Все те же самые симптомы, что и в прошлый раз у меня же с DES-3526. Только на этот раз свежекупленный DES-3550. Насколько понимаю, решение будет то же.
При входе через OpenSSH/Linux подумав спрашивает пароль, а потом вешается намертво. Пингаться перестаёт. Лечится только выключением-включением.
Параметры на этот раз:
ssh -V
OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8k 25 Mar 2009
H/W: A5G
Прошивка: V5.00-B28
Просьба прислать исправленную прошивку.
(Интересно, когда они продаваться уже исправленными начнут?...)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:58
Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
