Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:10
 Заголовок сообщения: des 2108 в железе и порт базед влан
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 00:01
прошивка 0 27
ревизия железная
вопрос в следуюшем
при использовании функции порт базед влан
и создании груп типа 1-8 , 2-8 , 3-8 и тд
управление в дефаулт влан и только отмечен 8 порт но на свич всеравно можно зайти с других портов это так и должно быть ?
управление свичем не как в уплинк порт не спрятать ??
при такой настройки как у него с игпм спуппинг дела ?
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:02
Вы галочку Management поставили на этом VLAN-е? Зайти это как по WEB или telnet? IGMP Snooping в этой ревизии работает только в первом VLAN-е и имеет механизм default flooding. Т.е. если нет ни одного Multicast клиента то Multicast сыпется на все порты в этом VLAN-е. Как только он появляется Multicast начинается сыпаться только тем кто его запросил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:48
при настройке порт базед влан там такой галочки я не увидел
да по любому из этих протоколов заходит, на пинг отвечает
а если перед этим 2108 стоит например 3526 то при отсутствии запроса мультикаста получается нормальная работа
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:32
При использовании Port Based Vlan сменить management vlan не получится, соответственно доступ к управляющему интерфейсу коммутатора возможен со всех портов. Дополнительно можете воспользоваться Trusted Host.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:47
А что мешает 802.1q использовать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
